Bei meinem SSS, über USB-stick,funktionieren diverse .mp3 Datein nicht, Ich erkenne keinen zusammenhang zwischen funktionierenden und nicht funktionierenden Datein..
Hat jemand das selbe Problem? Und vielleicht sogar jemand eine Lösung?
Diverse .mp3 Datein funktionieren nicht
Habe das Problem auch. Es wurde mal diskutiert, dass es daran liegt, dass das Radio keine dynamischen bitraten verarbeiten kann soweit ich mich erinnere.
Ich verwende jetzt allerdings das Handy und höre über Bluetooth. Falls du die Möglichkeit hast, ist das deutlich angenehmer, wie alles zu konvertieren und immer auf den USB stick zu ziehen.Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
Ich habs schon über bluetooth probiert jedoch war die qualität dann wie vom handylautsprecher..
Also ich höre bei Bluetooth und USB keinen Unterschied.
um das festzustellen würd ich folgend vorgehen:
Merken, welcher Tital nicht funktioniert - dann umwandeln in Mp3 mit konstanter bitrate (http://download.cnet.com/MP3-VBR-To-CBR…4-75740024.html) dann erneut versuchen. Dann wurde nicht nur diskutiert, sondern getestet
Hab diesen MP3 VBR To CBR Converter probiert, jedoch funktioniert nichtmal das programm
Funktioniert teilweise, manche Datein funktionieren danach einwandfrei, andere wiederum immernoch nicht. :wacko: -
Es gibt schon mal Probleme, wenn sich zu viele Dateien in einem Ordner befinden, bzw. wenn überhaupt kein Ordner verwendet wird. Ich versuche es zu vermeiden mehr als 50 Dateien in einem Ordner zu haben. Mit meinen 16GB NoName USB Stick habe ich dann so keine Probleme. Als Format benutze ich FAT32.
Daran liegt es nicht. Zumindest nicht nur. Ich hatte für jedes Album einen extra Ordner. Teilweise gingen Alben aber trotzdem nicht.
ich habe 800 dateien in einem ordner auf einem 8 GB stick. läuft einwandfrei. auf einem 16 GB stick hatte ich mit 800 dateien auch probleme. mehr als 8 GB sticks kann das teil nicht richtig verarbeiten. aber 8 gb ist auch schon ganz schön viel an musik.
Hoi, könnte mit den Abtastraten zusammenhängen 44kHz und 48kHz, wenn du versuchst eine 48kHz datei in eine 44er umzuwandeln, kann das schiefgehen bezüglich Zeit... -> klingt dann komisch^^ aus einer 3 min datei kommen dann 3.30 raus z.B.... egal ob variabel oder konstant... Gruß
Habe z.B.: einen 16GB Stick mit 120 Ordnern und über 2.500 Lieder im MP3-Format - funktioniert einwandfrei
Stick sollte vor dem Aufspielen der Dateien im FAT32-Format mit Zuordnungseinheit "Standardgröße" formatiert werden.
Meine MP3s sind ALLE mit einer Abtastrate von 44kHz erstellt - Bitrate liegt bei ALLEN bei 192 kBit/s
Habe Sticks von verschiedenen Herstellern und Größen von 4 bis 32 GB - ALLE funktionieren ohne Probleme. -
Das komische ist ja das bei einem album, alles gleich konvertiert, nur die ersten 3 Songs funktionieren..
Versuchs mal mit einem anderen USB-Stick. Hatte genau das gleiche Probem wie du, das einzelne Lieder nicht funktionieren bzw. während der Wiedergabe stockten. Ich habe mir dann einen neuen USB-Stick geholt und einfach alles darauf gezogen, ohne irgendetwas an den .mp3-Dateien zu ändern und siehe da es funktioniert.
Ich denke auch es liegt hier in diesem Fall am Stick.
Der Vollständigkeit halber, es können noch weitere "Fehler" in einer mp3 stecken die das abspielen oder die korrekte Anzeige der Tracklänge stören.Das sind einmal die Mp3tag's, also die Titelinformationen in der Mp3-Datei. Da gibts unterschiedliche Versionen und mancher Player kann nicht alle korrekt lesen. Er interpretiert die Titelinfo (TAG) als Audiodaten. Die Wiedergabe schlägt dadurch fehl.
Schnelle Abhilfe, die Tags (ID3v1, ID3v2 + APE) komplett entfernen...Das andere ist ein defekter VBR Header. Symptome sind falsche Anzeige der Tracklänge, sowie der Bitrate und der Player merkt sich nicht die Wiedergabeposition.
Mit foobar2000 kann man das gut reparieren ("File -> Open" die Datei öffnen. Rechtsklick auf die Datei, unter "Utils" den Punkt "Fix VBR MP3 Header...")Mit dem Programm mp3val kann man auch gut mp3s auf Fehler überprüfen und gleich reparieren lassen.
