Hey Leute habe jetzt seit ner Zeit die federn von rennfeder.de drin die 45/35. Jetzt wollt ich mal die fragen die such welche verbaut haben, schwimmt euer swift auch so? Und gullideckel und so mag er gar nicht. Bin tiefergelegte autos gewohnt. Aber das man denkt das Auto fliegt auseinander? Danke
rennfeder.
Was sagte der TÜV dazu?
Was soll der sagen. Hat sie eingetragen
Ja, das ist mir bekannt. Die Stoßdämpfer sind nicht für Tieferlegungen jeglicher Art geeignet. Dieses durchschlagen habe ich schon bei meinen 30/30 von H&R, besonders an der VA. Ist nur nicht so extrem. Das ganze hat beim alten Sport viel besser funktioniert. Aber der neue Sport hat ja so 'n "Luschi" Fahrwerk. Liegt dann auch an den Dämpfern. Da helfen nur originale Federn oder diese überteuerten Gewindefahrwerke. Evtl. gibt es noch ein paar andere Stoßdämpfer, aber da weiß man dann auch nicht, wie das harmoniert. Ich schmeiße meinen Kram wieder raus. Habe mich damit abgefunden, dass der alte Sport besser war.
Oder man kombiniert die Sportfedern mit vernünftigen Stoßdämpfern ala Koni etc
Also für den Gesamtpreis würde ich mir dann lieber ein komplettes Fahrwerk kaufen, bei dem die Teile auch aufeinander abgestimmt sind und zusammen harmonieren. So ein Materialmix kann ganz schön schief gehen... Sieht man ja immer wieder bei Serienfahrwerken + Tieferlegungsfedern = grauenhafte Abstimmung.
Wenn ich da noch an die Zeit zurückdenke, in der ich in meinem SX4 Tieferlegungsfedern gefahren bin... wie hat der Wagen über die Vorderachse geschoben und war in Kurven nahezu unfahrbar - eine reine Katastrophe!
Beste Grüße,
Fabian -
Der Begriff "schwammig" ist sehr weitreichend...kann man das ggf. etwas konkretisieren.
Es gibt auch eintausend Möglichkeiten warum das Fahrverhalten sich verschlechtert hat.
1.
Achs- und Spurvermessung nach Einbau nicht/unzureichend durchgeführt2.
Fehler beim Einbau3.
Und die Vorposter haben in dem Sinne schon Recht, eine 45/35er Tieferlegung mit OEM Dämpfern ist schon sehr krass. Normalerweise ist alles >20mm mit OEM-Dämpfern kontraproduktiv,30er sind schon wirklich Grenze...du fährst auf der VA eine 45er mit OEM-Dämpfern.
Ggf. liegt es wirklich an den Dämpfern, was dann wohl auch durch die "Rennsport untypische" und Fahrdynamik-/Performancetechnische ungünstige Keilform noch deutlich verschlechtert wird.
Auch wenn es optisch für etliche "schön" wirkt...ist die Keilform "Vorne tiefer als Hinten" Fahrdynamisch echte Grütze, da die Balance und das gesamte Fahrverhalten vom Fahrzeug sich spürbar verschlechtert.
Aber der Markt verkauft nunmal das, was der Kunde will...und nicht ob es Sinn macht (wie bspw. auch Spurplatten)Genau das gleiche wie mit Subwoofern...nur weils bumm bumm macht und drückt...ist das noch lange nicht guter Klang...aber verkauft wirds trotzdem wie geschnittenes Brot und es wird als "besser" wahrgenommen.
4. 5. 6....etliche Ursachen wären möglich
Im Fazit können also meine 3 genannten Punkte als Beispiel in Synergie mit den Vorpostern schon die Ursache sein...aber der Begriff "schwammig" ist einfach sehr...schwammig^
Genau das meine ich. Also doch ein fahrwerk kaufen :-\
Hab noch so ein Zitat im Kopf " Wer Federn kauft, kauft am Ende 2 Mal"
Meine federn und Dämpfer sind nach 30000km immer noch top. Da ist nix schwammig und es schlägt nichts durch. Sind aber die 25/30. Und wenn ich mich genau erinnere haben im fahrwerksthread auch einige Probleme mit einem poltern der gewindefahrwerke an der Hinterachse?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4 Beta
Ich hatte ja vorher auch H&R Federn und jetzt das Bilstein B14 Gewindefahrwerk..das ist schon ein brutaler Unterschied.
Bei den Federn musste man wirklich sehr aufpassen bei selbst kleinen Hügeln und jetzt mit dem Bilstein kann ich da sogar noch schneller drüber fahren ohne Probleme
Das trifft aber beim alten Sport nicht zu. Es kommt immer auf die Dämpfer an. Und wenn man hier wie vorgeschlagen einen Dämpfer findet, der passt, evtl. auch Fa. Koni, dann kommt man immer noch günstiger weg. Gewindefahrwerk ist für mich ein Nogo. Aber bei mir fliegt der Mist wieder raus und da ich eh von dem Auto schwer enttäuscht bin, spiele ich mit dem Gedanken, den SSS wieder zu verkaufen.
Da würde eher auf mich zutreffen: Wer das falsche Auto kauft, kauft am Ende zweimal.
Wobei dieser Fehler die Geldbörse um einiges mehr belastet.
Warum biste enttäuscht von dem Auto wenn man fragen darf?
Das trifft aber beim alten Sport nicht zu. Es kommt immer auf die Dämpfer an....
Kann ich so nicht stehen lassen. Ich hatte Eibach Federn in meinem MZ...
Grauenhaft wenn man das mit den 17ern fahren muss
Alles Poltert klappert rappelt sich zu tode...Und wenns drauf an kommt ist das dann doch alles noch zu weich. (Ich rede von meinen Slalom Rennen. Mir ist klar das nicht jeder so weit in der Belastung geht wie ich)
Wenn ich aber den reinen Fahrkomfort vergleiche, dann ist selbst mein 300 "Billig"-Fahrwerk um welten besser als die Kombination aus Eibach Federn und Original Dämpfern.Es federt angenehmer, ist vom Gefühl her weicher, trotzdem habe ich weniger Rollneigung als vorher. Und das war mein Ziel.
Das das natürlich nicht das Non-Plus Ultra ist weiß ich auch.
Allerdings war die Neugier groß was das Ding taugt und viel hat es ja auch nicht gekostet.Prizipiell würde ich sagen, dass fast jedes Komplett Fahrwerk besser ist als sich nur Federn auf die Original Dämpfer zu spannen.
Diese Meinung gilt nur für den MZ Sport, da ich selber die Erfahrungen damit gemacht hab.Gewindefahrwerk ist für mich ein Nogo.
Es gibt ja aber auch tiefere Sportfahrwerke ohne Gewinde... Wie wärs damit?
Gibt für den nz soweit ich weiß keins. Da gibts bis jetzt nur das bilstein und weitec bzw früher kw.
Alles anzeigen
Diese Meinung gilt nur für den MZ Sport, da ich selber die Erfahrungen damit gemacht hab.Es gibt ja aber auch tiefere Sportfahrwerke ohne Gewinde... Wie wärs damit?
Die H&R sind im alten Sport sehr gut und da hat auch nichts gepoltert und das bis heute nicht. Das Fahrzeug ist noch in der Familie unterwegs und hat 136tkm gelaufen.
Und ich möchte kein Slalom fahren, sondern im normalen Straßenverkehr teilnehmen. Habe eine Pendelstrecke von 2x50km und der alte SSS hatte dafür für mich genau die richtige Mischung aus Alltagstauglichkeit und Sportlichkeit. Und das schon mit dem Serienfahrwerk. Das ist für meinen Geschmack beim neuen Sport nicht so gelungen. Zu viel Komfort steht im Vordergrund. Wenn ich dadrauf Wert legen würde, hätte ich einen Kizashi. Der Verbrauch ist nicht weniger geworden, obwohl es Suzuki so angibt. Der Durchzug bei höheren Geschwindigkeiten ist nochmals geringer geworden (War ja beim alten schon nicht so dolle), obwohl der 5. Gang gut abgestimmt ist. Und der 6. Gang ist auch zum daherrollen wunderbar. Den BC kann man in allen Kategorien die Tonne treten. Getriebe ist nicht so knackig. Und 'ne andere Reifengröße hätte man endlich auch mal nehmen können. Die Bremsanlage hätte jetzt auch was größer ausfallen können. Die schwächelt auch was früher als beim alten, obwohl die Dimensionen die gleichen sind. Naja, das Auto ist halt was schwerer, aber wenn ich jemanden in meinem alten SSS mitgenommen habe, komme ich auf das gleiche Gewicht wie beim neuen, alleine. Und da gab es beim alten auch keinen Probleme.
Ihr merkt schon, dass sind teilweise individuelle Eindrücke, die mich stören und andere eher Zufriedenstellen. Besonders die Sache mit dem Komfort. Es ist aber auch so, dass man nicht jede schlechte Eigenschaft bei einer, zwei oder drei Probefahrten rausfinden kann/muss. Der Eindruck ergibt sich mit der Zeit.Damit habe ich hoffentlich auch die Frage von Zahnradflitzer beantwortet.
Jetzt sollte 's aber auch gut sein. Dieser Post gehört in diesem Umfang hier so gar nicht rein. Da gibt 's passendere Themen.
Kleine Frage Offtopic: Wie bekomme ich den Bedankomaten dauerhaft aus?
