SSS - Heckspoiler & Schweller Demontage
  • Moin, ich wollt mal fragen wie man Heckspoiler und besonders die Schweller beim SSS abbekommt?!
    Der Spoiler ist 2 mal geschraubt und sonst verklebt?! ?(
    Und wie siehts bei den Schwellern aus?! Hab mal nen Blick drunter riskiert und es sind unterm Schweller unzählige "Plastikstifte" drin. Als ich die Folie vom Schweller entfernt hab, hat es sich angefühlt als werde sie komplett nur mit diesen Stiften gehalten ?( 8|
    Oder sind die zusätzlich noch verklebt?!
    Achja wie löst man diese "Plastikstifte" am besten ohne sie abzubrechen :rolleyes: :whistling:
  • Also mit dem heckspoiler hast du recht. Aber de seitenschweller weiß ich nicht
    Ne hat er nicht :D
    Der Spoiler ist 4 mal geschraubt,bei geöffnetem Kofferraum ganz rechts/links aussen und zwischen den Scharnieren sind 2 schwarze Kappen,darunter sind noch 2 Muttern.
    Und danach...FESTE ziehen der ist zusätzlich mit 3M Band geklebt.
  • Der Seitenschweller ist kein Problem. Erst mal vorn und hinten im Radkasten die schwarzen Clipse löst. Flachen Schraubenzieher rein zwischen die zwei Teile des Clipses und drehen, dann geht er etwa 5mm auseinander (nicht am Lack rumkratzen!) Dann kann man den Clip mit z.B. einer Zange rausziehen. Wenns nicht so gut geht, ist zu viel Staub und Dreck drin ist, nassmachen und "säubern". So das gleiche Spiel unten am Seitenschweller und auf jeden Fall aufpassen, dass auch alle weg sind (vorn sind noch kleinere). Dann Schaumstoff oder ganzganz viele Zeitungen drunter legen, von unten drunterfassen und vom Auto wegziehen. Ganz einfach eigentlich.
    Vom Spoiler hab ich keine Ahnung ^^
