Alternative Spritzdüsen für die Windschutzscheibe vorne
  • Hey Leute,
    Ich hab mal in einigen Umbautreads gelesen das ihr die Spritzdüsen in Fächerdüsen getauscht habt.
    Ich finde das ganze nur net mehr können diejenigen die was geändert haben mal sagen was sie gegen die originalen getauscht haben wo sie es bestellt haben und was alles nötig war damit alles funktioniert hat!?
    danke Euch
    MfG Nic :thumbup:
    Nur QUER biste WER...  :thumbup:
    Grüße Nic :thumbup:
  • ich hab die auch eingebaut, mit der teilenummer die ganz oben in der anleitung angegeben ist (ford 4097642) hab ich sie auch gefunden
    noch ein tipp zur anleitung: bei mir hat es erheblich besser geklappt die überstehende plastiknase abzusägen anstatt zu pfeilen
    ansonsten war nichts weiter nötig, der rest steht ja in der anleitung ;)
    bin jetzt auch nich sooo 100%-ig damit zufrieden, aber im vergleich zu den standarddüsen ist es schon erheblich besser
    lg
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich wäre verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris.
    2006 Suzuki Swift MZ 1.5 Comfort
  • Hab sie bestellt mal sehen wie es ist hast du die düsen noch verstellt oder hast du die standardeinstellung beibehalten madz0 ????
    Kosten 5,60€ das stück beim Händler nähe meiner Arbeitsstelle...kann man net meckern würde ich jetzt mal sagen oder?
    MfG Nic :thumbup:
    Grüße Nic :thumbup:
  • Ich glaube ich hab auch um die 10€ für beide bezahlt. Ich hab zum entfernen der Ecke einen kleinen Seidenschneider genommen. Das geht schnell und sauber. Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Aber bei mir funktionieren die Düsen bis max. 130 km/h rel. zuverlässig.
    "Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht nach hinten wegfließen."
    Walter Röhrl
  • ja also ich hab nix verstellt, einfach reingeploppt
    aber sollte ich wahrscheinlich mal machen, im stand ist alles super aber bei 100 gibts nur einmal nasse motorhaube :D
  • Ich weiß,ist off topic.
    Aber gibt es eigentlich ne stärkere Pumpe / Motor für die Waschdüsen als die die verbaut ist? So ne Art Hochleistungspumpe/motor?
    Denn wie madz0 schon sagte: Ab 100km/h wird nur die Haube nass.
  • Ich werde Die Düsen heute abholen und ziemlich hoch einstellen so 70-80% vom unteren Rand der Scheibe gesehen...
    ich denke das es dann gehen sollte hab das Problem mit der Serie wie die meisten; in der Stadt hat der Hintermann auch was vom Wischwasser und bei über 140 nur noch die Motorhaube
    ...naja wir werden heute mittag sehen!!!
    MfG Nic :thumbup:
    Grüße Nic :thumbup:
  • Hi,
    wenn es wirklich funzen soll, BMW E36 ohne Heizung oder direkt am Scheibenwischer vom VW T5, das funzt auch noch
    bei 240km/h, die BMW Variante habe ich am Lexus und die VW Geschichte am Swift GTI, dafür muß man natürlich an der Motorhaube bissl
    feilen/dremeln aber dafür sehen die BMW Düsen 300fach besser aus und funzen wenigstens!
    Ciao Tino
    FiberDynaMix
  • Moin moin.
    Ich kram das mal wieder raus, weil ich nichts neues aufmachen möchte.
    Meine Frage lautet, kann man diese Düsen auch für den NZ nutzen? Nun sitzen die Düsen ja nicht mehr in der Motorhaube sondern weiter vorne in der Kunststoffabdeckung...
    Danke und Grüße
  • Motorhaube auf und unter den Düsen seitlich mit nem kleinen Schraubendreher raushebeln , aber Vorsicht , der Schlauch ist nicht besonders lang .
    Lg
  • So habe die Düsen heute montiert beim NZ musste ich die 5 Kunstoffclips der Abdeckung ab machen um später die Schläuche von unten nach oben zu drücken. Düsen mit dem Schraubendreher vorsichtig aufgehebelt und vom Schlauch abgezogen. Wichtig ist dass man bei den neuen Düsen wie schon beschrieben den Steg weg feilt und wie ich feststellen musste ohne die mitgelieferte Dichtung montieren muss, sonst clipt die Düse nicht richtig ein und ist locker.
