Hallo Freunde,
wenn es regnet, habe ich einen Wassereintritt in den Fussraum auf der Beifahrerseite.
Es dürfte irgendwas bei der Türverkleidung oder Eintrittsleiste im Bereich A-Säule/Boden nicht passen, was könnte ich am besten machen ?
Hallo Freunde,
Mein Tip:
-Dichtheit der Türdichtung überprüfen (Oben am Dach)
(Beschädigung des Gummis / Drückt die Tür auch dagegen, oder ist da ein Spalt zwischen?)
-Überprüfen, ob die Folie hinter der Türverkleidung rundherum richtig verklebt ist
- Evtl Karosserie / Bodenblech in diesem Bereich Durchgerostet?
- Évtl vorhandene Gummistopfen im Bodenblech auf vorhandensein überprüfen
....mehr fällt mir jetzt auch nicht ein
Gruss
Christoph
und die ganzen gummiestöpsel
zur stehwand/motorraum hin prüfen
[f1]so long[/f1]......
Hallo Freunde,
erstmals danke für die Antworten.
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt, aber es kommt nicht vom Boden herauf, sondern bei der Seite rinnt es unter einer Verkleidung hervor, denke, werd mal versuchen, diese besser zu befestigen, ansonsten ist mir nämlich noch nichts aufgefallen.
Klaus
welche verkleidung ![]()
axo, die winschutzscheibe is auch gerne beim swift undicht,
da wo die übergänge oben an den ecken der dichtungen sind........
meißt ist es aber wohl "nur" so, das die scheibe feuchtigkeit
zwischen den einzelnen lagen zieht (wird weiß), und im grunde hin is ![]()
.........nur wenn das wasser bei dir evtl. unter der unteren a-säulen verkleidung kommt,
dann würd ich da ma näher nachsehen ![]()
viel glück
dark
Möchte dieses Thema mal wieder auffrischen.
Habe bei meinem Swift GTi auch Wasser im Beifahrer-Fussraum.
Finde aber nicht raus von wo es herkommt !
Hat jemand hier evt. eine Idee oder einen Tip für mich ???
Besten Dank schon mal.
... da wird sicherlich die Stelle unter dem Kotflügel durchgerostet sein. Musst mal den Innenkotflügel entfernen und dann darunter im oberen Bereich der A-Säule gucken. Da rosten so gut wie alle Swifts und von da aus kommt das Regenwasser dann in den Innenraum. Hatte ich bei meinem Winter-GTI auch.
Ne ne, bei meinem Swift Gti ist nichts verrostet, der wurde neu aufgebaut.
Ich denke mal, es muss irgendwo von oben kommen, das Auto ist draussen gestanden und wurde nicht bewegt als es regnete.
Und ich suche weiter.................................
... das Fahrzeug muss nicht bewegt werden, damit Wasser an der besagten Stelle kommt. Das Regenwasser läuft auf dem Innenkotflügel in Höhe des Seitenblinkers ins Auto rein.
Hattest die Kotflügel beim Neuaufbau ab? Von 100 Swifts, sind mindestens 90 an der Stelle extrem angerostet oder gar durch.
Ansonsten musst du den Teppich anheben, alles trocken machen, dich reinsetzen und nen Kumpel das Auto mit nem Wasserschlauch abregnen lassen. Dann solltest du sehen wo es Nass wird.
Guten Morgen
Danke für deine Hilfe 92er-GTi
Ja, die Kotflügel wahren ab, ist alles Sauber dort.
Werde wie Du sagst noch die den Wagen mit Wasser beregnen und im Innenraum gucken wo das Wasser herkommt.
Da meine Frontscheibe eh einen Riss hat, und dies von der Teilkasko-Versicherung in der CH übernommen wird, werde ich noch die Frontscheibe ersetzen lassen. Dann kann ich ein paar Dinge ausgrenzen.
Lg.
