Fußraumbeleuchtung leuchtet nur Schwach (Spannungsabfall)
  • Hallo zusammen,
    ich habe heute meine Fußraumbeleuchtung anschließen wollen. Ich habe sie an die Dachhimmel leuchte mit angeschlossen. Das heißt ich habe ein beches Kabel für L+ und ein bech rotes für L-, so sind sie zumindestens an der Dachhimmelleuchte angeschlossen. Die Leds sollten nun leuchten wenn die Tür aufgeht. Nun habe ich das Problem, das meine Dachhimmel leuchte gar nicht mehr leuchtet außer im on betrieb und das Traktionssymbol im Amaturenbrett aufblinkt. Habt ihr eine Idee??
    Danke trotzdem schonmal
  • Das kannste so wie Du es vor hast vergessen. Auf dem Leuchtmittel liegt Bat + 12V (Klmme 30). Auf Schalterstellung "ON" liegt Masse und auf "Door" liegt der Ausgang vom BCM Steuergerät. Wenn Du Pech hast, haste das jetzt gehimmelt. Im BCM wird die Inneraumleuchte über eine Transistorschaltung gesteuert, wegen der Ausschaltverzögerung. Es besteht also keine direkte Verbindung zu den Türkontaktschaltern. Diese gehen ebenfalls ins BCM. Einzige Möglichkeit wäre direkt an einen Schalter gehen. Diese Schalten gegen Masse und gehen alle an einen Anschluss. Kannst dann nur nicht über den Schalter der Innenraumleuchte das Fußraumlicht ein- und ausschalten. Oder Du klemmst das BCM komplett von der Schalterstellung "Door" ab und machst die Türkontaktschalter alle da dran. Nachteil: Die Ausschaltverzögerung gibt es nicht mehr. Und in beiden Fällen fließt ein höherer Strom über die Türkontaktschalter. Diese werden dann wohl auf dauer wegen der Funkenbildung den Dienst quitieren. Hab Dir mal 'nen Schaltplan über PN geschickt.
    Einmal editiert, zuletzt von Jörg L. (23. Mai 2013 um 23:45)
  • Genau das ist bei mir auch passiert, jetzt ist bei mir die Deckenbeleuchtung im BCM gehimmelt. Ich habe darüber nachgedacht über die beiden Türkontakt-Schalter ein Relais welches einen eigenen 12V Anschluss hat die Deckenleuchte + Meine RGB Fußraum&Ambientebeleuchtung anzusteuern. Das würde den Schaltern wahrscheinlich gut tun! Und die Dimmerschaltung fand ich sowieso relativ doof, wenn die Tür zu ist hat das Licht meiner Meinung nach auch Direkt aus zu sein.
    Christian alias CanyonStrive
    Projekt MZ SwiftSuperSport (400PS+) :thumbup:
    Projekt 2: MZ Sport Turbo als Daily (300-330PS)
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    -Kompressor-Motor in Bearbeitung
    Motor (wird komplett aufgebaut auf 1,8L); Batterie hinten; Kotflügelverbreiterung, 235/40/ZR17; stärkere Kraftstoffpumpe; Hinterachs-Stabi, Carbon-Dach, Carbon-Heckklappe mit Lexan Scheibe, JBT 4-Kolben Bremse
    Klar, kann man machen, wenn man die Masse schaltet. Habe aber noch gesehen, dass der Türkontaktschalter von der Fahrertüre einzeln ins BCM geht. Wahrscheinlich wegen dem Lichtwarnsummer. Legst Du die Schalter jetzt alle zusammen, piept es auch, wenn das Licht an ist und die anderen Türen auf sind.
    Man kann mit einem Relais auch an den Steuerausgang vom BCM gehen, sofern dieser noch funktioniert. Man muss dann aber vor das Relais noch eine kleine Transistorschaltung bauen. So bleibt dann alles beim Alten und man kann sich 'nen 30A Deckenfluter in den Fußraum bauen. Dann leuchten auch die Nikes schön. :D
