Wie lange hast du sie schon?
Vielleicht bringt reklamieren noch etwas. (Preisnachlass etc.) ![]()
Angel eyes heller ?
Hab ich privat gekauft
naja egal eig. das wichtigiste ist eig. das ich bei TÜV duch komme
So habe mir auch gebrauchte Angel Eyes gekauft diese mit LWR und den weißen Ringen (nicht CCFL), jedoch ist einer dieser Ringe komplett tot...kabel auch schon überprüft aber nichts tut sich....
Jetzt möchte ich die SMD´s von den Ringen tauschen... Bekommt man das Gehäuse genauso gut und mit der gleichen Methode wie bei den originalen Scheinwerfern auf?
Hier beschreibt man ja schon den Einbau ----> http://www.myswift.de/tuning-und-opt…html#entry52015
Endlich angekommen und sofort verbaut.
Bilder in der Galerieauf den Bildern in der Galerie sieht es aus, als könnte man die Scheinwerfer tauschen ohne die frontschürze zu demontieren ??? o.0
Klar geht das
habe ich davor auch immer so gemacht...Musst nur die Clipser im Radhaus entfernen und die schrauben vorne überm Grill... Dann hängst die Schürze nur noch an den Seiten aus und schon kommst an die Scheinwerfer ran
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
Klar geht das
und ich nehme immer die schürze runter -.-
danke für den tip
Hi, is zwar n bissi offtopic aber....
Mir ist übrigens am 31.12. Das Vorschaltgerät der CCFL Ringe abreraucht...
Schin beachtlich wenn mann bedenkt das die erst 6/13 den weg in mein Auto gefunden haben.
Anbieter angeschrieben. Bis heute keine Antwort -_-Habe mir jetzt eins für 10 € bei ebay bestellt. Lässt leider auch auf sich warten. ...
Können die einfach statt den alten Scheinwerfer eingebaut werden oder muss da irgendwas besonderes beachtet werden
Servus,
du kannst die serien Scheinwerfer 1:1 gegen die Angel Eyes tauschen. Das einzige was du beachten musst ist der Motor von der LWR, den musst du von den serien Scheinwerfern übernehemen.
LG
danke,
wenn ich hellere scheinwerfer sind da die Osram Nightbreaker die besten?
