hey ihr lieben folgendes problem, mein baleno 1,3l 16v EG bekommt leider zu wenig benzin nach vorne zum motor, keine leistung mehr, was meint ihr ist es sinvoll nur die benzinpumpe zu tauschen oder gleich den ganzen tank?? weil das problem ist wahrscheinlich das die schrauben von der pumpe nicht aufegehen werden??
hette nähmlich einen ganzen tank da mit einer funktionellen pumpe...
danke und lg ![]()
