Hallöchen,
Ich habe den Winter über meine Car Hifi Anlage eingebaut.
Jetzt bin ich fertig habe aber das Problem das der elektrische Fensterheber rechts nicht mehr funktioniert.
Sicherungen sind in Ordnung so wie es aussieht. Vorne waren zumindest alle augenscheinlich drin. Oder gibt es sonst noch irgendwo Sicherungen.
Der Fensterheber rechts geht an beiden Knöpfen (Fahrer und Beifahrerseite nicht) aber ansonten geht alles auf der rechten Seite. Keyles, Spiegel und Schloss - alles funktioniert bis eben auf das Fenster nicht.
Nun meine Frage :
An der rechten Seite sind am Schalter 5 Käbel- Hat jemand ne Ahnung ob ich den irgendwie mal überbrücken kann um zu sehen ob der Schalter defekt ist oder hab ich irgendwie eine Möglichkeit manuel zu testen ob der Motor defekt ist oder ein elektrisches Problem besteht.
Ich bin von den Endstufen der Hifi Anlage mit einem 2,5qmm in beide Türen nach vorne reingefahren, dazu musste ich an der Türe der Stecker der Türelektronik aufbohren - ich hab aber auch das kontrolliert ich habe ziemlich sauber gearbeitet und habe beim aufbohrer des Türelektrick Steckers nichts verletzt....
Menno
och hoffe es hat jemand eine Idee....
