nexus7 als bestes und billigstes Multimediasystem (Konzept/Video)
  • Grad hat mich @Rauschkugl auf eine geniale Idee gebracht, die auch noch total simpel ist :)
    Das Ablagefach oben Mitte in ein ausfahrbares 7" Multimedia Navi mit Videoplayer, HD-Display und Quadcore Prozessor mit Internetzugang umzubauen :)
    Abgesehen davon, dass es flüssiger, schneller und vielfältiger als jedes Einbaunavi ist, kann man die kleinteilige Android-Oberfläche über den Automodus in was richig gutes und praktisches verwandeln und das alles zum Preis von 199-299€, je nach dem ob man Internet will, oder nicht :) Ich habs ned und das reicht als Navi und für musik voll und ganz ^^
    Habs gerade ausprobiert, in dem ich mein nexus7 einfach mit 2 Streifen Isolierband an den Deckel des Faches geklebt hab und ich muss sagen, es funktioniert hervorragend. Das Fach geht zwar etwas schwerer auf, dafür schließt es, ohne dass man draufdrücken muss :) Für das Kabel müsste man Bohren, aber weils einfach so gut funktioniert, würd ich ein kleines Loch im Eck vorne links wo mans ned sieht evtl riskieren. Da drin ist es immer noch gut zu bedienen (was ich nicht vorhabe zu tun, da gefährlich und unnötig) und auf jeden Fall gut sichtbar und abzulesen. Ich hab jedenfalls grad ein Video davon gemacht, niedrigste Helligkeit auf nexus7:
    http://www.youtube.com/watch?v=Bb78iDSD2_o
    (Ganz am Schluss sieht man, wie schön es jetzt schließt)
    Hat noch wer Idee wie mans verbessern könnte?
    4 Mal editiert, zuletzt von m9b (12. März 2013 um 19:50)
  • man.. ich wünschte ich hätte im mz auch son fach :D
    die idee is auf jeden fall nach wie vor klasse und schlägt ja eigentlich jedes navi immer noch um längen..
    ich kannte bisher nur das hier
    http://youtu.be/C9H54r6AUNA
    das wär auch mein einziger verbesserungsvorschlag / tipp...
    mit nem odb2 bluetooth stecker hast du gleich auch noch nen schönen bordcomputer :thumbup:
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich wäre verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris.
    2006 Suzuki Swift MZ 1.5 Comfort
  • idee is absolut geil ;)
    schaltet das display automatisch aus, wenn du das fach schließt?
    betreffend der Stromversorgung: bohr doch hinten in ner ecke des fachs und führ das kabel am deckel entlang zum tablet (und von da aus weiter vom "scharnier" zum usb-port), dann kann sich das tablet "unten" weiterhin frei bewegen beim auf- und zuklappen
  • Es schaltet nicht aus, aber ich kann einstellen, dass das Display dauerhaft an ist, wenn es mit Strom versorgt wird. Dann die Standby Zeit auf 30 Sek einstellen und er sollte bei ausgeschalteter Zündung bald ausgehen :)
  • Also die Idee is garnicht sooo unneu xD Sucht mal Mighty Car Mods... die Verbauen ein Ipad in neinem Subaru xD Da ich den Threat in der die Idee entstanden ist mitgelesen habe umd mir gedanken gemacht hab, hab ich deine + die Idee von McM kombiniert und mir überlegt das Oem Radio rauszuwerfen und dort ein Tablet einzubauen... Navi, Musik, Apps alles mittig ;)
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
    Klein, Schwarz, Giftig, meine Black Widow ♥
  • Im Prinzip eine gute Idee. :thumbup:
    Ich finde allerdings es sieht ein bisschen zu sehr nach Bastellösung aus, wobei das Geschmackssache ist.
    Nachteil wäre aber das das Display während der Fahrt bei deiner vorgeschlagenen Programmierung auch im geschlossenen Fach eingeschaltet wäre. Stört zwar keinen da drin, ist aber trotzdem nicht optimal finde ich.
  • Aber ohne FM-Radio (für Geisterfahrermeldungen, die das BT unterbrechen, Nachrichten, etc.)... Außerdem, wie willst die LS betreiben?
    Aber schaut sicher gut aus, unter der originalen Suzuki-blende und von Samsung gibts ja in wirklich jeder Größe ein passendes Gerät :D
    EDIT:
    Wegen der Optik: Man könnte an den Seiten ja irgendwas hinmachen (wie ein Fächer, der die Seiten abschließt?)
    Und vielleicht noch nen Schalter für die Stromversorgung, oder einfach immer anschalten (Musik kommt ja immer von dem Ding).
    In der Garage kann es dann sogar neue Musik laden (wenn es mitgoogle music synchronisiert) weil es WLAN hat :D Wird ja immer besser ^^
    Es gibt eine App (den Namen habe ich vergessen) inder du einstellen kannst, dass z.B nur bei bestimmten Apps dein Display an bleiben soll.
    Desweiteren konntest du so etwas wie einen Zeitplan erstellen wo die einschaltzeit des Displays eingestellt werden kann.
    Die App hat 1000 von einstellungen-->würde zu lange dauern um alle zu nennen..xD
    Ist echt nützlich werde mal schauen ob ich die App finde müsste ich noch auf meinem alten S2 haben.
    Werde mich dann melden, wenn du interesse hast.
    Grüße Paddy
    ______________________________________________________________________________________________________________________
    Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
    Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.
    [align=center]  ______________________________________________________________________________________________________________________
  • Ich werd morgen mal das tablet ohne interne verkabelung einbauen und den strom von aussen zuführen. Dann kann ichs testen und wenns ned funktioniert frag ich nochmal :)
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
  • So gefällt mir das noch nicht, aber jetzt weiß ich wenigstens dass es rein passt. Wenn ichs mache muss aber irgendeine Halterung rein, die nach was aussieht und dauerhaft hält. Und das Ding muss bei Benutzung aus dem Fach raus kommen. So wurde es mich irgendwie stören...
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
  • Aber das machts wieder kompliziert und umständlich. Hat mir eigentlich gut gepasst, so wie es war.
    Mir gefällt nur der Gedanke nicht, an mein nexus ein Metallscharnier zu kleben und es dann permanent im Auto zu verbauen. Aber das ist gelöst, ich bestell einfach so ein 5€ Hardcase und bearbeite das. Dann kann ich das nexus jederzeit unbeschadet ein und ausbauen :)
    http://www.amazon.de/igadgitz-Schwarz-Schutzh%C3%BClle-Hartschale-Displayschutzfolie/dp/B009KJOPU8/ref=sr_1_101?s=computers&ie=UTF8&qid=1363131038&sr=1-101
  • Die Idee ist wirklich gut. Die Ablage hab ich in über einem Jahr kaum benutzt, da wäre also Platz. Und mit Navigon, Torque und Blitzer.de hat man auch ein paar Apps, die ab und an sinnvoll sind.
    Ich mache es z.Zt. so, dass ich das Nexus 4 über NFC konfiguriere.
    Sprich, ich hab einen NFC Aufkleber (so einen: http://www.ebay.de/itm/281048282558) mit "NFC Aufgaben Launcher" (https://play.google.com/store/apps/det…cactionlauncher) so programmiert, dass er automatisch
    - Bluetooth anmacht
    - GPS anmacht
    - WLAN ausmacht
    - Navigon startet (so als Demo App, ich spiel noch rum...)
    Den Aufkleber hab ich ins Auto geklebt. Wenn ich jetzt das Handy verwenden möchte, halte ich es nur kurz über den Aufkleber, - wupps- startet das ganze Gerödel und ich muss das Nexus nur noch in den Halter drücken.
    Erst habe ich den Aufkleber direkt in den Halter geklebt, aber ab und zu will man halt ne andere App (Blitzer.de usw) und da kommts blöd, wenn immer Navigon startet, sobald man das Handy rein drückt. :D Aber wenn man das so haben möchte, ist das ne Lösung.
    Jetzt bin ich noch am Rumbasteln, wie man am besten automatisch Bluetooth und GPS wieder ausschaltet, wenn man aus dem Auto steigt und dafür WLAN wieder an. Mit einem zweiten Aufkleber gehts natürlich, aber das muss auch vollautomatisch gehen. Ich spiele grad mit Tasker (https://play.google.com/store/apps/det…android.taskerm) rum. Mit dem würde es an sich gehen (Wenn die Bluetooth Verbindung abbricht, mach das ganze Zeugs wieder aus), aber der ist recht schwierig zu programmieren. Muss da mal ein bisschen mehr Zeit rein stecken.
  • Da könnte man so einiges machen, ja :) Ich überleg mir, solche Sticker evtl auch für den Schreibtisch zu besorgen, damit ich nicht den klingelton ect. vergessen kann :)
    Im Auto gibts da auch einige Möglichkeiten, oder abends um den flugmodus zu aktivieren etc.
    Die Sticker sind ja schon rech günstig geworden, da kann man sowas durchaus in Betracht ziehen.
    Bin auch am überlegen, ob sich so ein wireless charger lohnen würde, aber ich weiß ned
    10 Stück 5 Euro. Und beliebig oft beschreibbar. Die App ist kostenlos, also wenn Du da noch wegen der Kohle grübelst... ;)
    Hatte ich schon vor 3 Jahren bei meinem Palm Pre (Will WebOS zurück. :( ). Das ist super! Würd ich jederzeit wieder machen, aber mir sind 50 Euro für den Qi Lader zu viel. Wenn er mal 30 kostet evtl. Leider ist der Pre Lader nicht Qi kompatibel.
    Aber mal zurück zum Thema. Ich will ja deinen Thread nicht kapern. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Majo (15. März 2013 um 10:44)
  • Ok, das mit der Abdeckung is auch nicht grad billig..
    Das mit dem kabellosen Laden hab ich bei Nokia auf der CeBit ausprobiert und auch wenn die von Nokia es ned gern gesehen haben, funktioniert hats hervorragend :)
    Nur ist es leider noch etwas teuer, für eine Spielerei
