Hallo liebe Suzuki-Freunde,
hab mal wieder ne Frage für Baleno-Profis...
SO:
Mein Heck das ja optisch sowieso schon hängt (1.8l Sedan), hängt nun durch einen Gastank in der Reserveradmulde noch mehr.
Wenn ich nun noch mit meinem Wohnwagen 1,05t fahre, schlägt manchmal die Federung durch.
Nach Tagelanger Suche im Internet (Es finden sich ja kaum speziellere Infos über Balenos ) habe ich folgendes rausgefunden.
- Theoretisch müßten die Federn vom Kombi auch in den Sedan passen und umgekehrt. Die Dämpfer und Telleraufnahme scheinen hier gleich zu sein.
Die Federn haben aber verschiedene OEM Nummern. Sind also definitiv nicht gleich.
Demnach müßten doch die Federn vom Kombi stärker sein, oder ? Da er ja höhere Lasten transportieren kann..
So nun hab ich zwei Federn von Metzger rausgesucht - also Seriennachbaufedern, die folgende technischen Eigenschaften haben:
Feder für SEDAN:
Artikelnummer: 2240210
- Einbauseite: Hinterachse
- Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
- Federform: Schraubenfeder
- Kenngröße: AC
- Durchmesser 2: 11,25 mm
- Durchmesser: 146 mm
- Länge: 305 mm
- Anzahl der Windungen: 5,1
Federn für KOMBI:
Artikel Merkmale
- Kenngröße: AC
- Durchmesser 2: 11 mm
- Durchmesser: 142 mm
- Länge: 320 mm
Kann mir das einer erklären. Die Federlänge des Kombis ist zwar 15mm länger, aber dafür ist der Durchmesser 0,25mm dünner sowie der Gesamtdurchmesser: 4mm kleiner.
Das würde jetzt für mich bedeuten, das die Federn des Kombis zwar länger, dafür aber weniger stark sind, oder
Macht das jetzt Sinn in den Sedan die Federn des Kombis einzubauen, oder hab ich danach ein noch schwabeligeres Fahzeug
:wacko:
Bitte klärt mich auf. Vielen Vielen Dank... ![]()
