Hallo zusammen,
habe beim Ausladen heute bemerkt, dass unterm Beifahrersitz ein Kabel bei meinem 1,3 hatch rausschaut.. also ohne Verbindung nach oben raushängt. Waren 4 "Steckverbindungen", also ein quadratischer Stecker. Dachte zuerst, dass es vll. für die hinteren Boxen vom Vorbesitzer so verlegt wurde, sieht mir aber eher nach was anderem aus.
Weiss jemand, wofür der ist? Airbag?! Tragisch wenn der nicht verbunden ist, bzw. was für ein Kabel sollte da mit dran hängen?
Grüße und danke schonmal.
