Bringt es was den ein und auslass auf dichtungsmaß zu vergrößern in verbindung mit chiptuning danach. Habe gesehen wo wir die ansaugbrücke unten hatten zum lackieren das die ansaugbrücke und der zylinderkopf rundrum ca 1-2mm kleiner sind als das dichtungsmaß. Mfg marcus
ein und auslass auf dichtungsmaß erweitern in verbindung mit chip?
Bringt mit Sicherheit etwas... das wird u.a. auch von MONSTER SPORT durchgeführt... aktuell zu sehen in einigen Videos rund um den "SUPER SWIFT".
...nur weiß ich nicht, wie du das mit der ECU handhaben möchtest? Dazu müsstest du zum einen die Motorenkennfelder neu schreiben wozu du unter anderem die entsprechende Software benötigst...
Beste Grüße,
Fabian -
Es wird, wie Fabian geschrieben hat, etwas bringen. Aber erwarte keine Wunder und keine 20PS mehr
Der größere Teil von "bringt es was" wird der geänderte Chip dazu beitragen. Entweder du lässt hier deine original ECU mit speziellen Tools überschreiben (speziell deswegen weil sich die Serien ECU nach ca. 100 km wieder in den Werkszustand versetzt) oder du nimmst ein frei programmierbares Steuergerät.
Zum Thema Chip-Tuning allgemein findest du hier einen endlosen Thread: [MZ/EZ] Chipupdate, Software und Dyno HEUTE! ;)
Und zum Thema Tuning allgemein, auch wenn dort der 2012 Sport behandelt wird (hier ist auch der M16A Motor verbaut), findest du hier: SSS 2012 Leistungssteigerung
Kennt jemand die firma chip4power weil die wäre bei mir in der umgebung habe mit denen sxhon geschrieben die haben anscheinend auch sxhon den swift sport öfters gechipt würde mir aber lieber von euch noch eine meinung einholen. Neujahrs angebot 499 euro.
Vergiss' das Chip'n an sich... Was du brauchst, ist wenn schon eine für deinen Motor spezifische Motorkennfeldoptimierung (Anpassung deiner ECU zu deinen Umbauten / Modifikationen).
Was dir die Chip- Firmen aufspielen, ist lediglich eine "Universal-SWIFT-Software", die 1x für irgendeinen SWIFT geschrieben wurde... d.h. die ist nicht für die Umbauten an deinem Motor ausgelegt und wird diese auch nicht optimal umsetzen können... Die Chip -Firmen gehen immer vom Serienzustand aus!!!
Hier hilft nur eine spezifische Anpassung (auf der Rolle --> wesentlich höhere Kosten)... alles andere ist wie das Geld aus dem Fenster werfen.
Beste Grüße,
Fabian -
Universale Kennfelder sind immer Murks, eine richtige Abstimmung muss an deinem Fahrzeug direkt erfolgen.
Bevor wir das Thema hier jetzt zum x-ten Mal wiederhole: Lies dir die beiden Threads durch, dort werden u.a. auch genau dieses Thema angesprochen. Und dann muss jeder für sich abwägen ob er die Kohle für ein paar PS mehr ausgeben möchte.
Zum Thema Chip-Tuning allgemein findest du hier einen endlosen Thread: [MZ/EZ] Chipupdate, Software und Dyno HEUTE! ;)Und zum Thema Tuning allgemein, auch wenn dort der 2012 Sport behandelt wird (hier ist auch der M16A Motor verbaut), findest du hier: SSS 2012 Leistungssteigerung
Mit wie viel kann man dann bei einer richtigen abstimmung preislich rechen und wer macht sowas beim swift am besten adressen
Die einzigen die ich kenne und die dir das Denso Steuergerät zu 100% sicher überschreiben können sind CHIPupdate aus Österreich. Die schreiben dir das Swift Sport Cup Kennfeld auf das Steuergerät, dadurch passiert folgendes: KLICK MICH
Preislich biste auch mit knapp 500€ dabei, kommt eben noch Anfahrt nach Österreich hinzu. Alternativ kannst du dein Steuergerät auch einschicken, dann wird aber nicht dein Swift/dein Motor abgestimmt. Preis liegt hier bei knapp 400€ + Versand.
Das Problem an dem Link ist (leider) wieder mal Schema "Null Aussagekraft": Der Mensch in dem Link prahlt mit subjektiven Fahrgefühlen und hat keinen belegbaren Nachweis^^
So wies halt i.d.R. immer ist^^EDIT: Denn was diese Person als "Verlgleiche" heranzieht...das sind mindestens
25PS40PS Mehrleistung^^ -
Das ist ja auch das Ergebnis des verlinkten Threads (sofern man sich durch alle Seiten gelesen hat). Besonders die Stelle wo jemand (weiß gar nicht mehr wer) mit seinem Sport beim Chippen war, gleich auf die Autobahn ist und dachte "Hammer, wie geil geht der den bitte" und sich dann nach einigen Wochen rausstellte das der Tuner überhaupt nichts (also wirklich nichts) gemacht hat
Placebo ick hör dir trapsen
