Hallo mir jetz von powerflex das hintere motorlager geholt und eingebaut. Bin echt positiv überrascht das es das motorkippen was ja bekannt ist grade beim schalten zu spüren um einiges reduziert. Es ist praktisch ein einsatz der zusätzlich in das orginale lager mit eingesteckt wird und somit das orginale lager stabilisiert.einzigster nachteil die vibration vom motor ist mehr zu spüren weil ja das lager steifer wird was mich aber persönlich nicht stört.wem das vibrieren nicht stört dem kann ich das powerflex lager auf jeden fall empfehlen. Mfg marcus
Hab ca. 20 min gebrauchthab ca 20 min gebraucht um es zu tauschen
Auspuffrohr über der achse raus
Schraube motorlager selbst raus
Lagerträger achse 3 schrauben raus
Lagerträger motor 4 schrauben raus
Kompletter Lagerträger samt lager raus nehmen
Powerflex lager mit einstecken
Und in umgekehrter reinfolge wieder zusammen bauen.
Hier noch der link für das lager
