Moin, moin!
(Tag: Hier noch mal fuer "siehe oben": DTC P0420 - Catalyst system low efficiency conditions )
Mein quasi neuwertiger Splash (MY 2009, 1.0, 65PS, 230.000km) hat schon zum zweiten Mal den o.a. Fehler.
Beim letzten Mal (ca. 20.000km her) wurde gesagt, es sei ein "Kontakt-Problem". Das Fahrzeug war nur kurz zum Check zur Werkstatt. (Vermutlich wurde, ausser Fehlerspeicher-Reset nicht viel gemacht, da der Werkstatt Aufenthalt nicht mal 15min war...)
Nach einiger Zeit ist die Motor Lampe nun wieder an und die DTC (P0420) im Speicher. - Nach einem weiteren Reset ist der Fehler nun wieder "verjagt"...
Auf Dauer find' ich das aber nicht wirklich lustig... ![]()
Der Lambda-Wert (Diagnose) ist 1.0, allerdings scheint die Spannung (O2-Voltage <xxx> Bank 1 (habe mir die detailierte Bezeichnung nicht notiert)) der Lambda Sonde bricht aber sporadisch zusammen (CAN-Log via OBD2). Der Motor laeuft rund, der Verbrauch ist normal (6.0l - 6.5l).
Weiss jemand von Euch, welche Schwachpunkte das Abgas-System der Splashs hat u. ggf. wie ich die Ursache fuer das Problem finden kann?
Rausgefunden, laut Werkstatt, habe ich inzwischen
- es gibt "normalerweise" keine Probleme mit der Lambda Sonde
- Kat Probleme sind aber bekannt
Weiss jemand mehr?
THNX 4 info.
CU DK
