hey
hab n problem das standlicht rauszubauen, aber im Heft steht gegen den uhrzeigersinn drehen das aber klappt nicht, kennt ihr n tipp?
gruß
hey
gruß
Stimmt schon so, musst nur kräftig drücken ![]()
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk.
wollte da nichts rausreissen da auch ein stecker dran is der leicht abzumachen ist und wollte fragen ob ich mit dem drehen muss oder erst abmachen und dann drehen?
Ne beim Standlicht kann der drauf bleiben, nur Mut und mit viel kraft ans Werk ![]()
Wenn man die oft genug Tauscht kann man das in 5 sekündchen ![]()
Wobei auf der Fahrerseite dauerts etwas länger da mach ich sie sogar mit der linken Hand raus wegen den Verrenkungen ![]()
...denke mal ist beim NZ/FZ genauso eng
Kann ich nur bestätigen: Beim 1. Mal geht es verdammt schwer... die nachfolgenden Male geht es zunehmend leichter. Zerstören kann man i.d.R. nichts... außer man reißt und zerrt aus lauter Verzweiflung an den Kabeln, in der Hoffnung, dass irgendwann das Leuchtmittel kommt ![]()
Beste Grüße,
Fabian
viiiiiiiiiiiiiel Kraft...
also ich hab es auch eben mal probiert aber ich bring des scheiß ding einfach nicht raus....die blöde strebe ist da im weg.....oder ich hab so dicke Wurstfinger
Gibt´s hier jemand der ein Trick parat hat?
Hilft nur Arm verbiegen ![]()
das wollte ich nicht hören...:) dann muss ich es nochmal so probieren
Ich baue die Streben immer raus...
Lieber 8 Schrauben lösen wo man easy rankommt als sich die Flossen zu verrenken.
Ausserdem haste denn mehr Kraft da mehr Platz ist. ![]()
ZitatIch baue die Streben immer raus...
Immer? Wie oft am Tag machst du das denn so? ![]()
