Muss der Kotflügel wirklich ab ?
  • Hi Leute ich habe mich mit nem Verkaüfer unterhalten un der meinte wenn ich in die Türen meines Swiftis boxen setzen will muss ich zuerst die Kotflügel abnehmen wegen den Kabeln ! Stimmt das ? Gibt es andere Möglichkeiten ?
    Kann da nichts passieder bzw. später rosten ?
    stay tuned
    Cobain !
  • Was? Kotflügel abbauen zum Kabel ziehen? ***rofl***
    Wenn du schon el. Spiegel oder eFh hast, dann findest du den Schacht in die Türen ganz leicht, ansonsten wird ein bisschen fummelig, aber du must auf keinen Fall den kotflügel abbauen!
    Wenn da nch kein kabel in der Tür liegt, dann gehts am einfachsten mit nem Draht, den do von den Türen duch den Schlauch in den innenraum fädelst, dann Kabel ranwickeln, und zurückziehen.
    Hab das schon bei verschiedenen Autos gemacht, und habe noch nie den kotflügel abgebaut! :)) :))
    Original von spy:
    ich hab einen der letzten ;)
    Na und...? Ich hab einen der Ersten! :D
  • Der Verkäufer wollte das wohl selber machen und dir dann ne hohe Rechnung schreiben? :)) :)) :))
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
  • um den thread opa mal wieder zu beleben:
    hab alles, wirklich alles versucht um diese gack kabel im kabelschacht zu verlegen (is ja schon vorhanden: e-fh, e-sp)
    naja, geht nicht so, weil das irgendwie ganz hinten ist, wenn man die türe öffnet und da komm ich kaum dazu, UND ich habe keine Wurstfinger!!
    naja, dann heute mal den Kotflügel abgebaut (is das ne sch*** arbeit) und dann kam ich endlich mal ordentlich dazu...
    was bringts? ich brachte auch dann das kabel (2x2,5) auch nicht in den kanal rein weil da nix mehr, vielleicht ein 1mm kabel, reinpasst..
    naja, hab dann einfach mini löcher in die propfn gemacht und das kabel neben den schacht verlegt. geht ja auch so,...zwar ned perfekt aber besser als direkt in die verkleidung rein...
    mfg dje
    Original von Z7B:
    interessant ! hoffe bei mir klappts ohne probs !
    jap, also ich weiß nicht, entweder is nur bei mir so sch*** weils ein 5 türer is und da weniger platz ist, weil nevermind z.bsp. is da anscheinend problemlos rangekommen.
    an den hinteren türen ist das auch nicht so versteckt...naja
    jetzt werd ich endlich mal alle signalkabel in der mitte verlegen, dann pfeifts hoffentlich nimme *froi* :biggrin: :biggrin:
    mfg dje
    Original von DJe:
    OT:...hat bei mir unter anderem auch geholfen. Aber das Finish war erst das Wechseln der Endstufe. Die Alte (\'ne Sinus) war nicht pfeiffrei zu bekommen. \"Ruhe\" war erst mit einer Besseren (Infinity oder so).
