Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem bzw. Frage. Ich fahre den neuen Suzuki Swift Sport (Bj.12). Bei betätigen der Scheibenwaschanlage , wird auch die Scheinwerferreinigungsanlage aktiviert. Bis hierhin alles Gut. Jedoch bei nochmaliger Betätigung spritzt diese kein Wasser mehr auf die Scheinwerfer. Wenn ich jedoch den seperaten Knopf für die Scheinwerferreinigungsanlage drücke funltioniert diese. Ist dort eine Art Zeitfenster eingebaut, das diese Koppelung zwischen Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschanlage erst nach Ablauf einer bestimmtzen Zeit wieder funktioniert ? Hat evtl. jemand Erfahrung damit ? Freue mich über Antworten.
Scheinwerferwaschanlage gekoppelt an Scheibenwaschanlage bei Xenon Licht am Swift Sport
Also ich fahre zwar keinen Sport aber ich kenne das von vielen anderen Herrstellern so, dass die Scheinwerferreinigungsanlage nicht immer spritzt, sondern nur einmal in einem bestimmten Zeitintervall. Bei Mercedes ist das Intervall 20 Minuten lang/groß. Also nicht wundern....
Hallo,
Also ich kann dir nicht genau sagen wie die beiden Anlagen zusammen geschaltet sind. Bei mir ist es aber auch so. Wenn ich nur kurz die Reinigungsanlage der Scheibe betätige passiert bei den Scheinwerfern gar nichts. Wenn ich allerdings länger auf die Scheibe sprühe, dann schaltet sich etwa ab der zweiten Sekunde die Anlage für die Scheinwerfer dazu.
Ich kann mir das nur damit erklären, weil die Düsen an den Scheinwerfern erst ausfahren müssen und nicht direkt Sprühen können wie an der Frontscheibe.Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen.^^
Grüße
Björn -
wenn die Scheinwerferreinigungsanlage jedesmal mitsprühen würde, könntest du alle 2 Tage die Tanks auffüllen...
Dankeschön Leute. Werde das gleich mal ausprobieren. Bei der Fahrzeugübergabe beim Händler hatte dieser aber auch gesagt das die Scheinwerfer mit gereinigt werden und das natürlich jede Menge Wasser kostet. Da würde solch ein Zeitintervall schon etwas Sinn machen. -
Mein Händler hat gesagt, dass die Scheinwerferreinigung nach 8 mal Fensterreinigung aktiv wird, oder einem "Neustart. Ein Zeitfenster gibts vielleicht auch aber das kenn ich nicht
Spritzen tut die anlage ja eh nur wenn du das Abblendlicht an hast,also Abblendlicht aus und wieder einschalten,dann spritzt es auch wieder wenn du die Waschdüsen für die Frontscheibe betätigst.
Ansonsten halt wie Sharx schon sagteZitatwenn die Scheinwerferreinigungsanlage jedesmal mitsprühen würde, könntest du alle 2 Tage die Tanks auffüllen...
Aus dem Grund hat z.B. der aktuelle "Grand Vitara X30" einen separaten Knopf, der nur für die Reinigung der Scheinwerfer zuständig ist... da ist nichts miteinander gekoppelt - und nur das ist auch wirklich sinnvoll.
Vielleicht lässt sich das auch mit dem SWIFT kombiniern / umbauen.
Beste Grüße,
Fabian -
der Swift hat ja schon nen separaten Knopf für die Scheinwerferreingungsanlage, falls einem das vorgegeben gekoppelte Intervall nicht ausreicht. Ganz ehrlich, wann betätige ich diesen? Äußerst selten.
wenn es doch einen separaten Knopf für die SWRA gibt, kann man dann die Koppelung mit dem Wischerhebel irgendwie aufheben??
Ist mir noch nicht aufgefallen. Sowas gibts.
Auf den Knopf von der Scheinwerferwaschanlage habe ich bisher nur 2 - 3x zum ausprobieren gedrückt. Ergebnis : Hatt funktioniert. -
jop einfach abklemmen , einer hier im Forum hat´s schon gemacht , weil das Gespritze genervt hat
weißt du auch welches Kabel man abklemmen muss??
ich mein der separate Knopf soll ja noch funktionieren, nur halt nicht wenn die Scheibe gesäubert wird
Das aller schlimmste an der ganzen Geschichte ist, das wenn ich gerade mein Auto frisch gewaschen habe und gedetailed habe diese verfluchte Anlage mir den ganzen Wagen wieder versaut obwohl das Abblendlicht nur von alleine angeht. Also betätige ich weder die scheibenreinigubgsanlage oder sonst was und trotzdem löst es manchmal von alleine aus, wirklich nervig -.-
Ja das kann schon nerven, Auto frisch gewaschen, Insekt zerlegts auf der Scheibe, mitten im Blickfeld, also wäscht du kurz was schon schlimm genug ist. Dann hast du natürlich das Glück, dass du das Abblendlich vergessen hast und zack sieht das Auto wieder aus.
