Suche defekten Kat für GTI
    bin schon lange auf der Suche nach einem defekten Kat für meinen Swift gti. Wäre super wenn jemand noch einen rumliegen hätte. Denn unsere Schrottplätze hier in meiner Nähe sagen immer nur \"schwer zu bekommen!\"
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Gruss
    tim
    e-mail: tim-schmale@web.de
    Du suchst alle einen alten defekten Kat für deinen Swift
    und keinen der deinen defekten ersetzt?
    Willst du dir also als Atrappe drunterbauen, damit der wie echt aussieht und keiner was zu meckern hat(die Grünen...) :))
    Also ich könnte dir meinen alten anbieten.
    Ist aber schon leergerümt und stammt von GS, aber das
    sollte kein Problem sein.
    Wenn du damit etwas anfangen kannst schreib mir mal eine PM.
    P.S. Der Thead passt doch eigentlich besser in den Markt unter
    Suche.
  • hab mir vor 4 wochen auch noch eins (ab bauj. 89) dazugehollt,
    bei mir wollte die freundliche dame an der zuki kasse "nur" 64 *g*
    gruß dark
    [f1]so long[/f1]......
  • Nochmal ne ganz doofe Anfänger-Frage die hier nix zu suchen hat... wie bekomme ich ein Foto von meinem Swift mit techn. Daten etc. links neben meinen user namen?
    Danke
  • ........es gibt nur doofe antworten ;D
    oben links "profil" anklicken und dort solltest du alles finden,
    und sonst ma die suchfunktion benutzen, irgenwo is alles erklärt ;)
  • Hello
    HAbt ihr eine BEstell-nr. für das Kat ersatz rohr ab bj. 89?
    Oder eine genaue Teile beschreibung? Heisst das schlicht und einfach Kat ersatz rohr?
    Würde die sache für mich wesentlich erleichtern, da in der schweiz das bestellen immer so eine sache ist. Irgendwie habe ich das gefühl, die suzi händler hier wollen gar nichts verdienen....
    Vielen dank im voraus...
    __________
    Eine lösung hatte ich... ...aber die passte nicht zum problem....
  • NR.: 14 250 63 B21
    ka, ob es fürn gti oder gs is !
    evtl. anderer durchmesser vielleicht ?
    das war zumindest die nummer unter die ich bestellt habe,
    muß heute abend ma die rechnung nachsehen was genau draufsteht *g*
    gruß dark
  • Hmm.
    Irgendwie ist das ein bisschen wirr.
    ICh habe ein 92er GTi mit KAT.
    Welchen muss ich nun nehmen, damit das auch passt??
    __________
  • egal welches ;)
    hängt davon ab, was du bezahlen willst,
    und ob du nur ein rohr, oder auch eine leeres kat gehäuse umzu haben möchtest :look:
  • ich will nur das rohr.
    das heisst ich nehme deine nummer?
    und der passt sicher an den gti?
    __________
  • *gggg*
    also eingebaut hab ich dat noch nich,
    ers am weekend !
    hab jetzt beides: kat original, und "nur" rohr senkrecht an der wand
    stehen, aber das wird passen, weil's gleich aussieht :)
    ..........hab da jetzt eine selbstgeschweißtes rohr unter,
    und das passte nich so 100% an stabi vorbei,
    während das "nur" rohr von zuki ja bald wie: original - "das muß so sein aussieht" :teufel:
  • hab ich auchscho angefracht *g*
    waren irgendwo um die 150 !? ..........
    hast du doch auchscho gemacht jippel, oder ?(
  • hoffe nochmal einb bisschen licht ins dunkle bringen zu können...
    habe mir das "katersatzrohr" vom originalen 88er gti direkt beim händler besorgt. es ist aber nicht nur ein rohr sondern der leere katkörper ist auch dran! ist eben kein durchgehendes rohr!
    passt auch nicht perfekt, da die alten gtis keinen stabi hatten!
    falls du also so ein originalrohr vom suzi händler orderst (75€) musst du das rohr noch ein wenig bearbeiten sprich im schraubstock an der stelle vom stabi so bearbeiten, dass es oval wird (nicht platt kloppen!). Hatte es erst so eingebaut wie ich es abgeholt hatte in meinen 92er gti....schliff dann aber am stabi und am schaltgestänge! Sehr schlecht! also wieder ausgebaut und oval geformt! Ansonsten viel lauter geworden aber mehrleistung nicht direkt spürbar!
    gruss tim
