Nebelscheinwerfer vo. beim SSS
  • Hallo Leute,sind bei euch auch die Nebelscheinwerfer vo. von innen beschlagen. :cursing:
    Wenn ja liegt das wohl am kalten Wetter.
    Wenn nein sollte ich dieses beim nun fälligen Service reklamieren....dann natürlich auf Kulanzbasis. :thumbup:
    HH. :thumbup:
  • Bei den Nebelscheinwerfern ist es mir noch nicht aufgefallen. Aber beim normalen Hauptscheinwerfer schon.
    Allerdings habe ich andere Scheinwerfer, da ich nur den normalen Swift ohne Xenon habe.
    Es liegt wohl tatsächlich am kalten Wetter, denn ich habe das letzten Winter mal genauer beobachtet:
    Morgens in der warmen Garage überhaupt nicht beschlagen, nach der Fahrt zur Arbeit (Licht eingeschaltet) oben in der Ecke leicht beschlagen. Nach längerer Standzeit dann wieder nichts mehr. Wenn es extrem kalt ist, und das Licht aus ist gefriert das sogar von innen an.
    Im Sommer hatte ich die ganze Zeit ruhe davon. Mal schauen ob das jetzt auch bei mir wieder losgeht... :S
    Reklamiert habe ich bisher nichts, denn ich wollte mal abwarten wie sich das verändert. Habe ja noch ein bisschen Garantie.
    Wenn du sowieso zum Service musst, kannst du das ja mal ansprechen.
  • Wenn es auch diesen Winter auftritt, mache ich das auf jeden Fall.
    Undicht glaube ich nicht, da es auf beiden Seiten auftritt. Ist doch sehr unwahrscheinlich dass beide undicht sind.
    Es sind jetzt auch keine riesigen Tropfen die da drin sind, sondern nur ein ganz kleiner Rest Feuchtigkeit.
  • Hatte es so verstanden, das es nur bei einem auftritt, weil du von einem Scheinwerfer sprichst.
    Wahrscheinlich ist die Undichtigkeit auch von Werk aus schon gegeben, ansonsten mal schauen, ob die Gummiringe an den einzelnen Birnen richtig sitzen
    Gruß Sven[b]
  • David
    Da gibts ein Rundschreiben von Suzuki an alle Händler, das ist kein Mangel, einfach stand der technik, das liegt an diesen Kunststoffgehäusen(klarglasscheinwerfer) und gerade beim swift fällt es sehr auf weil die obere ecke vom scheinwerfer am weitesten von der wärme abgebenden glühbirne entfernt ist.
    Gesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
  • Okay, wundert mich zwar ein bisschen, denn der Swift ist wirklich das einzige Auto wo mir sowas bisher aufgefallen ist.
    Andererseits kann ich mir jetzt den Weg zum Händler sparen. Besser so, als wenn sie wirklich undicht wären. Danke für die Info
    Bei Hermann müsste es aber trotzdem ein Mangel sein, oder betrifft das Schreiben auch die Nebelscheinwerfer?
  • Das problem haben auch z.b. der aktuelle Mazda 2 vorne an den oberen ecken der scheinwerfer ,der alte mazda 3 hinten an der ecke der rückleuchte nähe tankklappe usw...
    Zu den Neblern kann ich dir nur sagen das ich bei meinem Fiesta auch bei den momentanen wetterverhältnissen das selbe "problem" hatte.
    Aber kein riss im glas oder sonstige beschädigungen,einer wurde dann auf der autobahn von einem steinchen getroffen und das glas zersprang,darauf hin hab ich mir nen neuen gekauft und der war auch auch immer so leicht nass/feucht
  • Und die Armaturen. Drehzahlmesser etc. :(
    Das ist bei mir auch so, solange der Innenraum noch kalt ist. X(
    Überhaupt beschlagen bei mir die Scheiben sehr schnell. Das erste was ich beim einsteigen mache, ist die Lüftung auf die Frontscheibe stellen, damit das gar nicht erst anfänngt.
