Wenn man lenkt hat man nach ca. einer dreiviertel Umdrehung des Lenkrades
einen Punkt an dem das Lenkrad einen Widerstand überwinden muss, das
sind nur zwei Zentimeter dann funktioniert das Lenken wieder problemlos. Passiert immer beim Einparken, sonst schlägt man ja das Lenkrad nicht so weit ein. Es fühlt sich so an als ob man über einen Stein fährt. Dies tritt in beide Richtungen auf.
Was kann das sein? Und schließt dies eine Gebrauchwagengarantie mit ein, wir haben das Auto erst 4Monate.
Danke euch!
Problem mit der Lenkung
Hallo!
Ich kenne das Problem von keinem unserer beiden SX4. Kann mir auch spontan nicht vorstellen was das sein könnte.
... vlt. ein Stein im Profil des Reifens? *puuuh keine Ahnung*Klar, wenn Garantie auf dem Wagen ist, dann zählt das auf jeden Fall darein - falls es natürlich überhaupt ein Defekt ist.
Beste Grüße,
Fabian -
Das Problem ist auf jeden Fall da. Wenn ich einparke und das Lenkrad nach links einschlage und rückwärts fahre gibt es einen kleinen Ruck im Lenkrad und der Wagen wackelt minimal als ob man über einen Stein fährt. Dachte an das Kreuzgelenk der Lenksäule. Kann das sein?
So die Werkstatt konnte nichts genaues sagen. Entweder ein Stellmotor der Lenkung oder die Servo oder beides, oder nen Zahnrad in der Lenkung. Auf jeden Fall ist jrgendwas... ich halte euch auf den Laufenden.
Es war die Batterie....Laut der Werkstatt... Dadurch wurde die elektrische Servolenkung nicht mehr richtig mit Strom versorgt, konnte mir aber keiner das Ruckeln erklären. Dieses ist jetzt weg, kann aber auch an den Wintzerreifen liegen. Jedenfalls ist ne kostenlose neue Batterie vor dem Winter nicht schlecht.
Kann es mit der Rückrufaktion zu tun haben??
Auf keinen Fall hat das etwas mit der Rückrufaktion zu tun.
Bei der rückrufaktion handelt es sich zwar um ein gelenk an der lenksäule, kann aber den hier im Thread angesprochen Fehler nicht herbeiführen
Gesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
