Extremes Drehzahlloch zwischen 1500 - 2000U/min
  • Hallo, meine Eltern haben seit 5 Jahren den SX4 1,9 ddis 2WD bisher sind auf 100 000 Km keine Probleme aufgetreten, jedoch kahm in Letzer zeit ein extremes Drehzalloch und ständiges ruckeln.
    Das ruckeln habe ich abgeschaft (Lochlende an´s AGR Ventil gemacht)...
    Der Drehzahlverlust bleibt bisher bestehen, fällt extrem beim Anfahren auf (fühlt sich zwischen 1500-2000U/min an wie ein 1,6 Saugdiesel).
    Hatte von euch schon jemand das problem? Woran KANN es liegen? Diagnosegerät sagt nichts!
  • ...ich tendiere auf ein völlig verdrecktes AGR -Ventil inkl. verdreckter Trackt dahinter.
    Lass dir das bitte in der SUZUKI -Werkstatt reinigen - kostet nicht viel und dauert auch nicht lange (AGR -Ventil muss nicht ersetzt, sondern nur ordentlich gereinigt werden) - das ist (so das was ich von meiner SUZUKI -Werkstatt schon gehört habe) DAS / bzw. ein bekanntes Problem beim Diesel... und steht in Verbindung mit dem von Dir beschriebenen Leistungstief.
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Nett gemeinter Ratschlag!
    Aber ich werkle zuhause immer selbst egal was ob motor/getriebewechsel, kupplung, bremsen... alles!
    Denn ich weiß was ich in meiner 1. Lehre gelernt habe, zwar nicht bei Suzuki aber das ist ja egal :)
  • selbst wenn ich nicht weiß wie es geht, learning by doing... Einfach langsam zerlegen und auf den tisch in der reihenfolge ablegen wie man es zerlegt, da kann kaum was schief gehen, außer auf dichtungen,dichtflächen, elektronik und versteckte federn die einen wegspringen können achten :)
