Schlüssel nachmachen
  • Hallo mir wurde von meinem Bruder mein ERsatzschlüsssel abgebrochen.
    Weiß jemand wie ich den Schlüssel mit Chip billig wieder neu bekomme außer zu Suzuki zu laufen und 70€ zu bezahlen?
  • es gibt THEORETISCH folgende Möglichkeit:
    Schlüssel nachmachen lassen(ohne chip - kostet ca 10€
    dann den alten Schlüssel ins Backrohr bei ca 100-110°, dann wirds weich
    Wenn du jetzt einen schlüssel hast wo der Chip fix mit dem Schlüssel verbunden ist hast die Arschkarte gezogen - sonst enfach das Schlüsselbruchstück rausziehen, neuen Schlüssel rein - fertisch :D
  • Kannst auch einfach den Teil mit dem Chip nah an die Zündung halten... ist zwar nervig, kommt aber günstiger.
    Habe mir einen Schlüssel ohne Chip nachmachen lassen und danach doof aus der Wäsche geschaut nachdem der Motor direkt ausgegangen ist - hab ich eben einen Schlüssel zum Be- und Entladen.
    Auf alle Fälle habe ich durch das Ranhalten des Originalschlüssels problemfall Zünden können.
  • Einfach neuen Schlüssel nachmachen lassen und den alten als Anhänger am Schlüsselring lassen, sollte funktionieren! Brauchrt man nicht extra ranhalten oder so!
    Ich hab aber auch schon so einen Sensor aus dem Schlüssel entfernt. Muß man nur vorsichtig den Gummi entlang der Schweißnaht aufschneiden.Mit einem richtig scharfen Messer kein großes Problem! Man hat dann aber ein sehr kleines Teil und weiß nicht, wohin damit!
    Chemnitzer dürfen das !
