Warnung Fächerkrümmer Suzisport
  • Habe den Fächerkrümmer von Suzisport bestellt und laut Werkstatt ist er am Ende zum KAT viel zu lang! Er geht etwa ein drittel in den KAT hinein. Laut TÜV ist für meinen Swift GTI ab Bj. 94 der Katausbau nicht mehr zulässig. Der Kat lässt sich auch nicht weiter zurücksetzen und die Lambdasonde sitzt beim Krümmer fast ganz hinten, so daß auch nichts gekürzt werden kann.
    Wer kann weiterhelfen?
    (habe ihn mit Kreditkarte gekauft, werde sie aber wieder abgeben, da sie monatlich über 7 Euro für Arbeitslosen-Unfallversicherung und 15 Euro jährlich dafür wollen)
  • schreit nach einer komletten Auspuffanlage, Flexrohr, Nachschalldämpfer quer einbauen u.s.w. :-p
    Die bieten doch bestimmt auch den Rest der Auspuffanlage an -. sonst macht´s keinen Sinn
    8) Swifting is the answer against extreme stress 8)
  • hmm.......
    is der krümmer mit irgendein brauchbaren gutachten für deutschland ?
    oder sollte das eine einzelabnahme werden ?(
    [f1]so long[/f1]......
  • hi
    shit shit und nochmals shit ;(
    ich wollt mir den holen. gut das ich das jetzt erfahre.
    ich werde mich aber ma bei meinem vater schlau machen, obs da trotzdem ne möglichkeit gibt.
    williw
    wenns doch noch ne möglichkeit gibt, dann meld ich mich ma bei dir.
    warum kann man den kat eigentlich nicht weiter zurück setzen?
    hast du irgend ein gutachten dafür bekommen?
    danke
    MFG
    Roland
    rot wie der Blitz ;)
  • Brauche erst mal einen Kümmer, weil meiner bald fällig ist und einen ESD habe ich schon. Eine Komplettanlage ist mir zu stessig und zu teuer. Den Kat möchte ich schon drin lassen oder gibt es eine Möglichkeit ohne KAT (die höhere Steuer wäre in ordung)?
    Auch hat er keine Betriebserlaubnis da er aus Australien ist, dachte der geht so durch den TÜV und die merken nichts.
    Laut meiner Werkstatt kann der Kat wegen einem Gestänge(von Lenkung/Getriebe?) Platzmangel und noch etwas nicht weiter zurückgesetzt werden.
  • hi, hab noch einen da, was willsat denn für den fehlkauf noch haben?
  • hi
    @ williw
    bist du sicher, das du den richtigen bestellt hast?
    weil, ich hab ma die leutz da angeschrieben und hab folgende antwort erhalten
    Zitat:
    Hi and thanks for your email , yes the headers will bolt straight onto your GTi without modification , would you like me to send you a set?????
    Derek
    Zitat ende
    hab den jetzt nochma angeschrieben und ihm die genaue situation mit dir erklärt. ma schaun, was als antwort kommt.
    poste ich dann hier rein.
    Roli
    PS: weiß jemand was KAT ode so auf enlisch heißt?
    hab katalysator geschrieben, ich hoffe der versteht das ;)
  • hi
    katalysator=catalytic converter
    laut, http://www.leo.org
    [f1][blue]Wer früher bremst wird länger gesehen[/blue][/f1]
    [green]ABER[/green]
    [red]Wer später bremst ist länger schnell[/red]
