Wie lange hält ein Auto ohne Pflege ect ?
  • Hi ! Alles klar ? :)
    Es geht um folgendes (was wir mal im Physik Unterricht diskutiert haben)
    Wie lange würde ein neuwagen (direkt aus dem Werk abgeholt) komplett ohne Pflege usw. halten ? Stellen wir uns einfach einen klassischen Suzuki Swift als Neuwagen vor...
    Ich war der Meinung, dass der Wagen so nicht mehr als vielleicht 35.000 KM halten kann, weil das erste Öl ja relativ schnell verdreckt wird oder ?
  • Ein swift? Locker 100.000 km... wenn das Getriebe hält!:D
    Aber dann wären da ja noch andere Verschleißteile wie bremsen z. b. die halten mitunter nicht mal 40.000km und irgendwie muss der hobel ja auch wieder zum stehen kommen.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • Ich glaube nicht das man da pauschal einen bestimmten km-Stand sagen kann.
    Aber mehr als die 35.000 sind auf jeden Fall drin. Es stimmt zwar, dass das Öl mit der Zeit dreckig wird und nicht mehr so schmierfähig ist. Das führt aber noch lange nicht zum Motorschaden. Die folgen davon sind erst viel später zu spüren. Ich würde mal sagen 200.000km sind mit dem gleichen Öl schon drin.
    Bei Autos die viel im Stadtverkehr gefahren werden, sinds meiner Meinung nach auch die Bremsen, die als erstes die Biege machen, während bei Langstrecken-Fahrzeugen mit viel Autobahn die Bremsen kaum belastet werden.
    Es ist auck Glückssache. Bei manchen geht nach 5000km schon was kaputt. Andere fahren 200.000km ohne irgendwas dran zu machen. Egal ob gepflegt oder nicht.
    MfG
    David
    Mit dieser Frage hat sich auch ein Professor, bei dem ich gelernt habe, beschäftigt ... hier mal das Video dazu:
    0WACUjGxNbw
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • was verstehst du jetzt genau da drunter? bremsen verschleissen, reifen auch. wenn man also nur das nötigste zum betrieb notwendige macht und alle flüssigkeiten ergänzt, kann so ein auto trotzdem alt werden.
    wegen dem öl, altes öl muss nicht schlecht sein. es gibt ölfilter zum nachrüsten, wo man dann nie wieder das öl wechselt. und sowas hatte ich über 400.000 km in einem ducato drin und es gab nie probleme mit schmierstellen. dann wo wird das auto wie eingesetzt. faktor salz. da kann die karosserie schon nach gut 8 jahren unten herum etwas leichter werden. und wenn nicht die, dann die bremsleitungen nach hinten oder sonst was.
    also beim swift tipp ich so auf 100.000-120.000 km, bis der wagen resigniert.
    Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jede Nacht eine neue Versuchung...
