Sonnenschutzfolie an vordere Seitenscheiben?
    weiß jemand ob die vorderen Seitenscheiben vom Sport vom Werk aus einen Sonnenschutz haben?
    Habe nämlich dass gefühl dass sie es nicht haben. Wenn die Sonne durch die Scheiben kommt ist dass übelst heiß, so habe ich dass noch bei keinem anderen Auto bisher gemerkt.
    War heute mal spontan bei einem Folierer und wollte mal fragen ob man dass messen kann, war aber keiner da. :(
    Jetzt mal die frage an euch ob schon jemand die Lichtdurchlässigkeit messen lassen hat?
    bzw. ob man die Seitenscheiben überhaupt mit sonnenschutzfolie bekleben darf wenn die Scheiben ab Werk kein Schutz haben?
    Gruß Patrick
    [align=center]Mein Auto: Suzuki Swift Sport NZ
  • Alle Scheiben sind grundsätzlich getönt, auch wenn das nicht großartig ersichtlich ist.
    Alles vor der B-Säule darf eigentlich nicht foliert werden, jedoch ist die Frage ob es überhaupt wem auffällt, wenn du nur eine minimale Verdunklung machst.. :S
  • Also was man machen kann, weiß nicht wie das heißt, ist, die hinteren Scheiben tönen und dann wird ein Teil der vorderen mitgetönt. Das is dann aber eher ein showtönen als das es was bringt. Auf die vorderen Scheiben bezogen
    Die original Tönung ist wie bei jedem Auto... Lächerlich. In die Beschreibung des Autos "rundum getönt" zu schreiben ist fast schon eine Frechheit aber leider ist nicht festgelegt wie stark eine Scheibe mindestens getönt sein muss :/
    Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk 2
  • Ich denke mal er redet über die Absorbation der UV-Strahlen. Im relativ hohem Maße wird das durch die Scheiben im Fahrzeug erledigt. Da die Wärmestrahlung aber nix mit UV sondern mit IR-Strahlung zu tun hat, wird man zwar nicht braun, aber warm ist es trotzdem. Wärmeschutzverglasung gibt es leider beim Swift noch nicht.
  • @drug die Sache mit den vorderen Scheiben Tönen... kompletter Schwachsinn. Vor der B Säule, sprich alles was nicht hinter dir ist, wenn du am Lenker sitzt, darf NICHT verändert werden. (Zumindest in Deutschland) In anderen Ländern auf der Welt kann das bestimmt durchaus erlaubt sein, hier aber nicht. Das einzige was noch gerade so genehmigt ist, ist ein dünner Sonnenschutz oben an der Windschutzscheibe. (Soweit ich weiß darf der auch nur so und so dick sein)
    Zumindest habe ich es so von meinem Folierer eingetrichtert bekommen :)
    Gesendet von meinem Arc S mit Tapatalk 2
    Das stimmt so nicht ganz. Generell ist es schon so, dass sie Sicht des Fahrers nicht behindert werden darf, dennoch dürfen die vorderen Seitenscheiben bis zu 30% seiner Fläche foliert werden. Das dann aber auch nur außerhalb des wichtigen Sichtbereichs. Für Viele Fahrzeuge gibt es sogar extra Sets damit man von den vorderen Seitenscheiben nicht zu viel abklebt. Ähnlich verhält es sich mit der Frontscheibe und dem Sonnenkeil.
    Gruß Bruce
    Einmal editiert, zuletzt von Deejay-Q (29. September 2012 um 23:33)
