Suche Stromlaufplan für beleuchtungsanlage
  • hatte ich vorgehabt und mit einer LED ausprobiert der effeckt war das wenn ich die tür schließe geht das licht an wenn ich die tür öffne erlischt das licht
    hatte vor sie im fußraum zum leuchten zu bringen eventuell direckt an das standlich anzapfen ?
  • Der einfachste weg wäre die obere innenraumbeleuchtung anzuzapfen.
    Wenn der türkontakt offen ist wird die masse geöffnet.
    Du kannst dir auch ein dauerplus nehmen und die masse direkt vom türkontakt abgreifen
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
  • Versuch mal die A-Säulen Verkleidung auf der Fahrerseite ab zu machen dahinter laufen die Leitungen für die Deckenleuchte.
    Da habe ich meine Fußraumbeleuchtung auch angeschlossen.
    Lg Manu
  • Da musst du bisschen fummeln.
    Die leuchte kannst du ja einfach abschrauben.
    ich habe damals von der beifahrerseite aus den himmel geöffnet und mit einer fädelrute ein zwei adriges kabel in die mitte gefädelt.
    Das kabel dann an der b säule runter bis in den fussraum geführt.
    Das ist der einfachste weg eine auch abgesicherte verbindung anzuzapfen
  • Am besten du kaufst bei ebay led bänder.
    die vom deutschen händler sind haltbar und schön hell.
    Die aus hongkong kosten die hälfte sind aber schnell hinüber
  • Also ich habe das Massekabel gefunden bei meinem MA!
    Liegt hinter der Verkleidung unterm amaturenbrett auf der Beifahrerseite! hab einfach ne 12V Glühbirne genommen drähte dran und ausgestest!
    WAren 2 schwarze Kabel, die zu einem Grau schwarzen und Rot schwarzen geworden sind (über nen stecker)! Weiß nciht mehr welches welches war... habe einfach mit der glühbirne getestet! funktioniert einwandfrei.
    in der A-Säule kommste beim MA nicht ran!
    Was Strompläne angeht: Schaltpläne Swift '89-'01
    Fußraumbeleuchtung: Dauerplus für Fußraumbeleuchtung wo?!
    MfG
    5ch0lli
    PS: Forensuche hilft ;)
