Getriebe defekt, noch zu retten?
  • Hallo Leute,
    hab hier einen Baleno mit nem 1.6 l Motor mit 72 Kw (98 PS).
    Der Baleno hat einen Getriebeschaden. Die Gänge gehen sehr schwer rein und das Getriebe macht Geräusche beim Anfahren.
    Mir wurde geraten den Lagerhaltedeckel zu überprüfen (unter dem schwarzen Deckel, links am Getriebe). Nach dem Öffnen des schwarzen Deckels fiel mir bereits das Gangradpaar für den 5. Gang entgegen, total abgenutzt.
    Der Lagehaltedeckel war jedoch fest. Reicht es hier, das 5. Gangradpaar zu wechseln oder ist da etwas anderes kaputt?
    Vielen Dank im Voraus
    Luck3r
  • Hmm ok,
    und würde ein Getriebe von einem Baleno GS passen? Hat auch 1.6 Liter (1590 cm³) und 72kw/98 PS.
    Der Motor/Das Getriebe müsste eigentlich der/das selbe sein wie im GLX, oder?
    MfG
    Luck3rHoch3
  • Hallo Leute,
    bin am verzweifeln... Weiß jemand wo ich ein günstiges Balenogetriebe auftreiben kann?
    Das Auto selbst hat 400 € gekostet. In der Bucht gibt es ein Getriebe für den selben Preis... Gibt es vielleicht eine Möglichkeit das Getriebe zu retten?
    Kann man, die anderen Gangräder, falls diese Schaden genommen haben, auch wechseln, oder würde das nicht reichen?
    MfG
  • Ich habe noch ein 1.3er Getriebe.
    Habe glaube ich mal von jemandem gehört, dass nur die Glocke unterschiedlich ist.
    Man könnte demnach das 1.3er "Innenleben" in eine 1.6er Glocke bauen.
    Falls falsch... bitte berichtigen.
    Bei dem jetzigen Getriebe sind mit Sicherheit auch die ganzen Lager hinüber.
  • Schließe mich hier mal an:
    Habe auch einen Getriebeschaden an meinem Baleno Kombi 1.6 Bj 2000. Nun wollte ich mal hören ob zufällig jmd eines hat das noch i.O ist wie bspw. Nossi.
    ODER:
    Wer mir jmd. zwecks Getriebeinstandsetzung empfehlen kann (günstiger Weise Raum Berlin) ... für Automatikgetriebe findet man bei google ja ne menge aber für schaltgetriebe....
    Alternativ würde ich auch ein bereits überholtes Getrieb nehmen.
    Bin für alle Tipps dankbar
  • @haipeter: bin jetzt knapp vor 120.000 km ... eigentlich traurig, das es jetzt schon kommt.
    Evtl liegts dara´n wie die 2 Vorbesitzer mit ihm umgegangen sind bzw. unter welchen einsatzbedigungen (is vorher in Thüringen gefahren)
  • mein baleno hat sich verabschiedet ich bekomme keinen Motor aber mein getriebe ist noch top ^^ und meine kurbelwelle hat es zerlegt wenn einer will 350 eus will ich noch fürh tüv bis 5/14 211Km neu sind die bremsen samt scheibe. aber wiegesagt motor schaden ^^
  • Hallo leute da wir grade so beisammen sind, ich brauche ein getriebe für einen 1,6 Liter g16b Motor.
    Wäre nett wenn mir dazu jemand eine Nachricht schicken könnte, es muss auch nicht einwandfrei sein, da ich einige teile daraus brauche.
    Lieben gruss björn.
  • Lass es reparieren.....wenn du nen gebrauchtes kaufst weißte nicht was du bekommst. Habe meins auch reparieren lassen und hat nur recht wenig gekostet
    Wenig Kosten ist gut ich habe vor ´2 Jahren mein Getriebe machen lassen, außer das es 1300€ gekostet hat, und nur 100´000 km gehalten hat ist das echt nen happiger Preis.
    Da Stell ich mich lieber selber hin und Repariere es, als es noch mal weg zu bringen.
    Ich muss dann das nächste mal einfach den Cheff fragen ob ich die CNC Maschine nutzen darf, weil die austausch lager etwas größer sind aber 4 mal länger halten da Kugellager.Original sind Kegellager verbaut.
