Swift MA 1998 Gurt lässt sich nicht mehr raus ziehen.
  • So wie oben beschrieben lässt sich mein Gurt auf der Fahrerseite nicht mehr raus ziehen, das Auto steht gerade also daran kann es schon mal nicht liegen, was kann ich jetzt machen? Er blockiert einfach, und lässt sich nur ein bisschen bewegen.
    Jetzt die Frage in die Werkstätte oder kann ich es auch selber machen ? Wenn ja wie ?
    mfg.
  • ... da wird sehr wahrscheinlich etwas von der Mechanik kaputt gegangen sein, dass hatte ein Bekannter von mir auch schon. Du kannst mal die Verkleidung abbauen und schauen, ob du was siehst. Es wird aber ziemlich sicher auf einen neuen (gebrauchten) Gurt hinauslaufen.
  • Danke für das Bild war eine Hilfe, das Problem war nur dass es auf den lokalen Schrottplätzen nur 5 Türer gab, und die passen leiden nicht hab es selber ausprobiert.
    Hab dann aber noch außerhalb einen alten EA gefunden, bei dem sieht der Gurtaufroller anders aus, massiver und der Gurt ist oben anders geführt der passt dafür ausgezeichnet nur leider zieht er nur schwer zurück. Naja momentan passt, werd aber trotzdem weiter auf der Suche sein, um einen etwas neueren und besseren zu finden.
    Danke
    Edit: Die Gurtpeitsche passte aber nicht mehr, das heißt das Metal dinges am Gurt war um einiges massiver und größer, hab diese nun auch ausgewechselt jetzt passt es, dürfte also ein alter EA gewesen sein.
    Einmal editiert, zuletzt von riep16 (12. September 2012 um 17:39)
