Hallo habe ein Sss und habe heute bemerkt das im stand an der Ampel zb bei eingeschalteter klimaanalge die Drehzahl rumspringt wie bei zündaussetzern. Ging sogar soweit das der Motor aus ging. Und die MIL anging hab darauf hin den fehlerspeicher ausgelesen jedoch kein Fehler gefunden. Weiß jemand was das sein kann. Bei ausgeschalteter Klima gibt es kleine Probleme oder wenn sie an ist und zb Autobahn Gefahren wird merkt man auch nix nur im stand (Leerlaufdrehzahl).
Leerlaufprobleme bei eingeschalteter Klimaanlage
dass die drehzahl abkackt kann ich dir nicht sagen.. kenn ich nicht..weiss nur dass der klimakühler ein und ausgeht alle 5 sek ung sodass due drehzahl hochgeht kurz so auf 1000umdrehungen dann wieder runterfällt auf 780 ung... so is das zumindest bei meinem sss so
Also der Leerlauf geht soweit runter das der Motor abstirbt was ich nicht normal finde. Schwangt immer zwischen 1000 - 300 u/min. Bis er dann ausgeht was mir auch aufgefallen ist. Das auch der Lüfter vom Motor geht sobald die Klima zugeschaltet wir im stand und der Motor kurz vorm abwürgen ist auch anfängt Aussetzer zuhaben.
Also das die Drehzahl im Stand gerne mal schwankt ist bei mir auch so, aber das es soweit geht das der Motor ausgeht ist glaube ich nicht wirklich normal. Wie ist es denn bei ausgeschalteter Klima?
Läuft alles normal kein Drehzahl Schwankung oder ähnliches.
So weiß nicht ob es noch jemanden interessiert hab heute mal bisschen zeit in den Hobel investiert und müsste ein paar Sachen die ich schon witzig finde feststellen.
Hab die drosselklappe freigelegt.
Schlauch mit Luftmassen Sensor dran Filter und Co draußen Klima an Motor läuft normal
Schlauch abgezogen Motor sofort aus
Schlauch wieder dran Filter vor Motor aus
Würde mal sagen liegt am Luftfilter mach gleich nochmal ne Probefahrt ohne Filter und werde mal die Drosselklappe reinigen sieht schon fast so schlimm aus wie die von vw mit der ersten Generation AGr lach -
Adaptier die Drosselklappe mal neu. Batterie abklemmen, nach 1 Min. wieder anklemmen, Zündung an und 5 Sek. warten, danach starten. Auch nach dem reinigen der Drosselklappe oder jedes mal, wenn die Batt. mal leer oder abgeklemmt war ist das notwendig.
