Quietschende Bremsen Swift 2007
  • Hallo zusammen,
    ich brauche mal Rat.
    Mein Swift hat von Anfang an Probleme mit qietschenden Bremsen gehabt.
    Direkt am Anfang hat Suzuki die Bremsbeläge vorn getauscht. 2 Tage Ruhe dann gings wieder los.
    Dann Scheiben bei Suzuki getauscht. Quietschte weniger aber immernoch hin und wieder.
    So gings immer weiter. Mal neue Beläge und nun in Jahr Nummer 5 wurde es so schlimm,
    dass wir neue Scheiben und Beläge drauf gemacht haben obwohl die alten noch sehr gut waren.
    1 Woche Ruhe und nun schon wieder quietschen beim Bremsen und es wird wieder immer schlimmer.
    Das ist sooooo mega nervig und mehr als peinlich!!!!
    Kennt jemand das Phänomen??
    Kennt wer ne Lösung???
    Hilfe!!!!
    Gruß Martina
  • Hallo Martina,
    bekannt ist mir das Problem vom SX4 meines Vaters. Doch hier haben neue Beläge + neue Bremsscheiben geholfen (ging damals auf Garantie), dass die Geräuschkulisse temporär weg war. Als die Geräuschkulisse wieder aufgetreten ist, habe ich selbst das Problem in Angriff genommen, da ich es aus einem meiner Hobbys kenne... und siehe da, seither ist Ruhe!
    Auch wenn das nun "verrückt" klingen mag, aber ich kenne das Problem ebenso aus dem Bikesport (Scheibenbremsen an High-End Bikes)... Mein Tipp: Wenn du die Möglichkeit hast, die Bremsen richtig heiß zu fahren, könnte sich das Problem ggf. von alleine beheben. Hier würde sich z.B. das radikale Abbremsen von einer hohen Geschwindigkeit sowie das lange Bergabfahren mit leicht schleifender Bremse anbieten...
    Es kann gut sein - und das passiert bei vielen Autofahrer/innen da draußen - dass sich Bremsbeläge "verglasen". Hier gibt es zwei Möglichkeiten das Problem zu beseitigen: a) Bremsbeläge von Hand anschleifen (+ Reinigen mit "Bremsenreiniger") b) Bremsbeläge richtig heiß fahren
    Natürlich ist der Tipp nicht unbedingt im Bereich der StVO sinnvoll, vor allem, wenn Vekehr ist. Aber wenn du ggf. eine Straße kennst, auf der wenig / bis kein Verkehr ist, dann probier dies aus. Es funktioniert auch, wenn du mehrmals von 100 auf 0 den Wagen abbremst, sodass die Bremse einer temporären Dauerbelastung ausgesetzt ist und warm / heiß läuft (sie kann hierbei aber nicht überhitzen, sodass es zum Totalausfall kommt!). Das mehrmalige oder radikale Abbremsen entfernt die oberste verglaste Schicht der Bremsbeläge und sollte mitunter alle Geräuschkulissen beseitigen.
    ...so handhabe ich das mitunter den Bremsanlagen an meinen Bikes sowie mit dem Auto. Es hat bisher immer geholfen.
    Auf keinen Fall Öl oder sonstige Gleit- / Schmiermittel auf Beläge oder Scheibe sprühen - das wäre fatal und könnte sogar einen Brand auslösen.
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Hab das Problem bei meinem Swift Sport(Baujahr 2007) auch...da lösen sich aber die Beläge von der Trägerplatte...da ich auf Kulanz/Garantie die Beläge neu bekommen habe scheint das Problem bei Suzuki bekannt zu sein....
  • Genau das hatte ich auch... Belag vom belagträger gelöst... Das war dann soweit, das nach 'ner halben Runde lausitzring die bremse dauerhaft gequietscht hat auch ohnedas ich gebremst habe... Ich hab dann auf eigener Kappe ebc black stuff verbaut und seitdem ist Ruhe....
    'nen bekannter Mechaniker, der noch bei Suzuki arbeitet sagte mir damals, das die original beläge von Suzuki immer wieder quietschen werden... Hinter vorgehaltener Hand wurde wohl auch gesagt, das die Materialpaarung einfach ungünstig gewählt ist...
    Mittlerweile gibt es ja auch alternativen, die tarox g88 sind nun endlich in ernsthafter Aussicht... Welche belagmischung man dann dazu nimmt, kommt immer auf den jeweiligen Einsatzbereich an
  • Ohne Witz, das habe ich (wenn auch nicht geplant, da hier nicht gelesen) vor 2-3 Wochen auf der Autobahn machen müssen. War gegen 6 Uhr am Sonntag morgen von Kiel nach Hamburg unterwegs und weil ich schnell ins Bett wollte einmal Vollgas bitte. Bahn war leer, bis auf die eine Schnarchnase die dann plötzlich vor mir rauszog um einen Wohnwagen zu überholen. Ich also von 200 auf 100 runter und zwar mit Vollbremsung. Kleiner Schockmoment, aber das Quitschen ist seit dem weg.
    Mal schauen ob es wieder kommt, ich fürchte es fast. ;(
  • Habe auch Mountainbiking noch als Nebenhobby und kenne diese Probleme auch sehr gut :D und könnte euch vielleicht mal einen kleinen tipp geben, und zwar im Verkehr einfach mal nicht so viel die Bremsen schleifen lassen, denn wer das häufig macht bei dem können die Beläge schon mal verglasen. Also man sollte ehr so "Stotterbremsen" oder auch kräftiger kurz Bremsen, das mach ich beim Bike und beim Auto so. Wobei das ganze natürlich auch an der Belagsmischung liegen kann, die vom Swift soll ja nicht so der bringer sein ;) …war bei meinem Bike auch so dann kauft man sich für 30€ 2Paar Tuningbeläge und dann ist ruhe, das ist beim Auto natürlich etwas teurer :D
    aber es gilt: Wer Bremst verliert !
    Fazit: Wer später bremst ist länger schnell !
    :D :D :D
    Christian alias CanyonStrive
    Projekt MZ SwiftSuperSport (400PS+) :thumbup:
    Projekt 2: MZ Sport Turbo als Daily (300-330PS)
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    -Kompressor-Motor in Bearbeitung
    Motor (wird komplett aufgebaut auf 1,8L); Batterie hinten; Kotflügelverbreiterung, 235/40/ZR17; stärkere Kraftstoffpumpe; Hinterachs-Stabi, Carbon-Dach, Carbon-Heckklappe mit Lexan Scheibe, JBT 4-Kolben Bremse
  • Bei meinem war genau das gleiche Problem! Ich war 3 mal innerhalb von 2 Wochen in der Werkstatt!!!
    In den Kurven war es besonders schlimm...
    Das 1. mal in der Werkstatt: Das gibt sich mit der Zeit!!!
    Das 2. mal in der Werkstatt: Originale Suzuki Klötzer rein!!! Kosten 90€
    Nach 1 Woche ging das Quitschen von vorn los und das nicht nur bei warmen Wetter oder 300 km Autobahn, sondern bei jedem bremsen!!!
    3. Werkstattbesuch bei einem Profi(keine Vertragswerkstatt): "WEICHERE KLÖTZER" rein für einen Freundschaftspreis. Jetzt habe ich seit 7 Monaten Ruhe!!!
    Bitte berücksichtigt auf weichere Beläge hinzuweisen!!! Um somit den Original-Mist! (teuer) entgegen zu wirken.
    Bei den Originalen kann man Kanten brechen so viel man will, spätestens nach ner Woche ist alles wieder wie vorher......
  • Super Tipp! :thumbup: Wenn du in die Werkstatt fährst und nach weicheren Belägen fragst, kann dir beim Swift sofort jede Werkstatt weiterhelfen...! :D Vermutlich hat man sogar mind. 3 Sorten Beläge im Angebot! ^^
    Von Würth zB. gibt es "Antiquietsch Spray", damit kann man seine Bremse auf 2 Arten behandeln.
    Ja das von Würth hab ich alles probiert sogar erst selber die Beläge entgratet...ja aber wenn der Wagen (2 Jahre gebraucht war) und man diesen erst 3 Monateg von der Vertragswerkstatt hat, geht man da hin...
    Die meinten es gibt für den Swift Mz nur eine Art von Belägen... naja nun ist Ruhe:-)
  • Du musst das Zeug aber auf die Scheibe sprühen und einbremsen...
    hab ich :) gewirkt hat es nicht lange :thumbdown: . Hab sogar (dachte ist wegen Nässe und Schlieren auf der Scheibe) auf der Landstraße das Tempo auf 30 km h gehalten und gleichzeitig mehrmals leicht gebremst...aber half nichts (ähnlich wie bei den BMW´s wo es automatisch geht).
    Ich kann am Ende, wenn nichts hilft die weicheren Beläge empfehlen. Und soviel ist der Verschleiß nicht gegenüber anderen Belägen.
  • joah mal wieder Inspektion...
    und was sagen die mir beim freundlichen....
    Bremsbeläge hinten und vorne von der Trägerplatte abgelöst... Kulanz?? nein nicht möglich...
    naja werde mich jetzt wohl mal an Suzuki wenden und mich bei denen beschweren...
    mal sehen was dabei rauskommt.
  • Oh, dann haste ja den gleichen zonk wie ich Belag vom belagträger abgelöst... Hab jetzt ebc blackstuff drauf... Quietscht nicht und bremst gut... Nur hinten fängts bei mir auch mit'm quietschen an... Ich glaub da wird wohl auch bald ein Wechsel notwendig sein...
    Ich kann dir nur empfehlen nicht die greenstuff auf original-Scheiben zu fahren, ich und 'nen Kumpel haben die Kombi schon auf 'nem prelude durch.... Die Scheiben waren mit den belägen überfordert
  • Habe heute morgen einen schönen Anruf der Firma Zimmermann gehabt...
    vorraussichtlich gibt es ab November / Dezember gelochte Sportbremsscheiben für den Swift Sport. :) die planung der Scheiben ist schon durch, und die Fertigung geht demnächst los sobald die ABE erstellt ist, die Tests sind dafür schon durchgeführt...
    Und dementsprechend kann man dann andere Beläge drauf machen... *freu* nen Preis hab ich leider noch nicht...
    werde aber da am Ball bleiben und dann sobald lieferbar eine Bestellung in Auftrag geben.
    Da Zimmermann direkter Lieferant für die Firma ist bei der ich arbeite wird da kein Problem sein *g*
    Hoffe das dann mal Ruhe ist mit der Quitscherei...
