moin mion.
folgendens, geht hier nicht um einen baleno, sondern um einen celica, aber da sich im toyota forum langsam ratlosigkeit breit macht, möcht ich mal mein problem schildern, vielleicht hat ja jeamnd ne idee...
zum auto:
toyota ceilca baujahr 2000, 205tkm, 1,8l 143ps saugbenziner
abgaswerte waren immens zu hoch:
leerlauf:
0,35Vol%CO
100 ppm HC
erhöhter leerlauf(ca2600rpm):
bei 5,03Vol%Co
und 500ppm HC hab ich aufgehört zu zählen und den test abegrochen.
lambdawert 0,846 - war der tiefste wert
abgastest war bei der pickerluntersuchung beim öamtc - ich glaub deren geräte lügen net...^^
folgendes hab ich getauscht:
luffi
zündkerzen
kat
also die kerzen waren grau bis ganz leicht bräunlich - aber alle 4 gleich, also tropfendes einspritzventil schließ ich aus.
kat hab ich erst heute getauscht, die werte waren noch mit dem alten kat.
kat war hin weil der motor öl verbrennt etwas mehr als 0,5l/1000...
gut die hohen werte von CO und HC werden hauptsächlich vom defekten kat kommen,
ABER
der extrem niedrige (fette) lambdawert macht mich fertig, bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen....
folgende lebend-daten aus dem diagnosesystem:
lambdasondenspannung bei leerlauf:
schwankt wie sie soll um 0,5V mal 0,05, dann wieder 0,85..usw
kaum hebt man den leerlauf an, auf z.b. 2000rpm, bleibt die sondenspannung konstant oben: 0,8 - 0,91V...und kommt aus dem fetten bereich so gut wie garnicht heraus..
habs mir bei meinem baleno angesehen - da schwankt sie immer...egal bei welcher drehzahl
luftdaten:
ansauglufttemp nach längerem stillstand bei laufendem motor: 50°C
nach 3 min fahrt: fällt ab auf 30°C..bei 17°C außentemp.
luftmasse:
leerlauf: 2,5g/sec
bei 6500rpm im 2ten gang und voll geöffneter drosselklappe: 80g/sec.
langsam steh ich mit meinem latein echt an....
die ECU müsste auf die hohe sondenspannung normal sofort reagieren und abmagern - was sie aber net tut....das muss ich in den griff kriegen, sonst geht mir der neue kat auch bald flöten...
hoffe jemand hat net idee, was das sein kann...
danke schonmal
