Wasser im Scheinwerfer
  • na mahlzeit,
    nachdem es seit wochen nicht geregnet hat und somit wegen insektenverkleisterung die notwendigkeit bestand hab ich mein auto durch die waschbox gejagt... ;D
    doch, oh schreck, jetzt hängt in rechten frontscheinwerfer allzeit ein dünner wasserfilm an der innenseite der streuscheibe... erstens sieht das sch... aus und zweitens mach ich mir sorgen um rost und elektrik... X(
    also wie krieg ich den wieder trocken? obs hilft den mal einen tag in die knallende sonne zu packen oder einfach mal eine nacht mit licht an stehenzulassen?
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Einmal möchte ich mit Profis arbeiten, nur einmal... ![/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
  • hi robert
    also licht anlassen bringt nicht viel
    eher schon mal den föhn draufhalten
    würd ich aber auch lassen kann sein das das glas springt
    durch ungleichmäßige hitze
    mach dir keine sorgen um die elektrik
    die verträgt was
    am besten du stellst dein auto in die sonne und
    nimmst die birnen fassung raus dann kann das wasser schneller verdunsten
    bei der gelegenheit kannst du beim schließen prüfen ob
    der scheinwerfer irgendwo undicht ist und die stelle mit silikon abdichten
    bye bye Frank_RCS
    WER BREMST VERLIERT
  • Bei geringer Feuchtigkeit bringt Licht anmachen durchaus was, bzw. wenn der so feucht (und undicht) ist dass die Wärme der Lampe das auch nicht mehr abtrocknet, dann kannst Du den eh´ entsorgen! Beim evtl. zuschmatzen mit Silikon (m. E. zwar auch Edelpfusch, aber ok) aber daraf achten dass der gewollte Ablauf an der Unterseite nicht zugeschmatzt wrd, denn dann trocknet´s Kondeswasser ganz sicher nicht mehr ab!
    Schäden an der Elektrik sind eher unwahrscheinlich, wenn´s ganz schlimm käme würd´s hald die Sicherung raushaun oder es oxydiert etwas rum! Und die heutigen Kunstoffreflektoren reagieren auf Feuchtigkeit auch längst nicht so zickig wie die früher aus Blech!
    Also trocknen (lassen) und gucken ob´s beim nächsten Regen wieder beschlägt!
    Grußsz, @rne
    "Die Lage ist hoffnungslos aber nicht ernst!"
  • Wenn der Wagen nicht bewegt wird kannst du auch die H4-Lampe rausnehmen und den Scheinwerfer einfach damit trockenlegen.
    Danach herausfinden, ob es Schwitzwasser war oder ob wirklich was undicht ist. Du kannst auch den Spalt zwischen Streuscheibe und Scheinwerfergehäuse sowie das Teil, an dem die Lampenfassung angebracht ist mit Silikon zusätzlich abdichten.
    Wenn der Scheinwerfer ständig feucht ist kann das die Verspiegelung des Reflektors angreifen. Der wird dann blind und bringt kein Licht mehr auf die Straße.
    Gruß, Janek. - Der wo mit dem Hut fährt...
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Mit farblich auf den Autolack abgestimmten Zierfischen drin kann das dem Kfz. eine interessante individuelle Note verleihen, größte Aufmerksamkeit auf jedem Treff garantiert! ;D
    Welche hast Du, diese Linsen-Nebelscheinwerfer für den Typ 1? Die sind eh´ für´n Arm und bei meinem damals aus dem gleichen Grund (Aquarium und völlig Oxydiert, auch wenn sie noch gingen) sofort rausgeflogen! ;)
    Grußsz, @rne
  • @rne aber bitte nue neonfische, xenonfische mußt du erst eintragenlassen, dazu brauchst schwimmweitenregulierung *g*
    Original von geithain:
    *eindarksichindieeckekugelt&denbauchhält*
    so long............
  • Und Fischreinigungsanlage, nicht zu vergessen! :)) :)) :)) :))
    Crazy: Holla, hast Dir ja richtig Mühe gemacht! 8o Nö, mir waren die zu gammelig, außerdem ja eh´ Spackenlampen und richtigen Nebel hat´s hier ja auch so gut wie nie! ;)
    Grußsz, @rne
