Fehlercode P0105 in Verbindung mit Motorkontrollleuchte
  • Hallo
    weis jemand was die Ursache für den Fehlercode P0105 sein kann.
    Verhalten ist, dass die Motorkontrolllampe angeht und der Wagen extrem stark ruckelt bei fahren.
    Motor mach ich dann aus und wieder an und alles ist wieder gut. Lampe geht auch aus. Dies taucht ca. alle 4 Wochen mal so auf!
    Metallröhrchen zum AGR habe ich auch schon gesäubert.
    Habe heute mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und da kam P0105 als Diagnose.
    Händler sagt, dass es sich um Sensor 18590-72F21-000 handelt. Er sitzt hinten, mitte unter der Drosselklappe.
    Kostet 200.- !!!
    Habt ihr noch eine Idee, was die Ursache sein kann?
  • Der Fehlercode (MAP-Sensor) paßt zur Ersatzteilnummer des Händlers. Da wird wohl außer ein Austausch nix helfen.
    Meine Suzukis:
  • Kann der echt ein Wackelkontakt haben?
    Normalerweise gehts ja.
    Weiß jemand wie sich das Fahrzeug verhält, wenn dieser Sensor defekt ist?
  • Hi den selben Sensor an der Drosselklappe hatte ich auch mal Kaput und ja ich hatte 200 € berabben müssen ( das ging bei mir damals auch so Motor hat kurz geruckelt und Motor Leuchte ging an, auch während die Leuchte an war weniger Leistung ). Hatte danach immer die Batterie abgeklemmt ( code war weg und Motor lief sauber bis der Fehler wieder kamm. Das kleine röhrchen sauber machen kann man sich sparen hatte bei mir nie was gebracht nur austausch des Sensors gab erfolg und der Fehler ist seit dem nie wieder aufgetretten
    mfg thomi
