Keyless Go Problem
  • Hallo zusammen!
    Bin neu hier und habe direkt eine Frage.
    Habe meinen SX4 (EZ 10/2009, Keyless Go) seit wenigen Tagen. Ich habe
    das Problem, an bislang 8 von 10 Morgen ging das Auto nicht auf,
    nur mit Schlüssel. 2 km zur Arbeit gefahren, geht alles wieder. Das
    gleiche ist mir sonst erst einmal Nachmittags passiert. Also sowohl
    Taster am Türgriff noch die vom Keyless unabhängige "normale" ZV
    funktionieren. LED am Sender blinkt rot.
    Mit beiden Sendern das gleiche, kein Garagenöffner, habe eine nagelneue Batterie eingebaut, Problem immer noch vorhanden.
    Woran kann es noch liegen? Außer Batterie leer, beide Sender zeitgleich
    kaputt...
    Das nervt langsam echt.
    Bitte um Hilfe!
    PS: Achso im Handbuch hab ich gelesen das die Schlüssel/Sender nur zwei
    Jahre halten. Könnte bei mir zeitlich ja passen... Stimmt das?
    Hab eben aus Versehen schon im Swift-Forum gepostet, sorry.
  • Also, wenn könnt ich mir nur vorstellen, dass die Batterie im Schlüssel leer wäre..jedoch blinkt dann der Schlüssel ja nicht mehr.
    Du könntest mal die Sicherungen kontrollieren..
    Ich hab mir wegen einer LED erst vor kurzem die Innnenbeleuchtungssicherung zerschossen und wegen dem ging das Keyless teilweise auch nicht mehr 8|
    Neue Sicherung rein und es ging wieder ganz normal.
    Ansonsten irgendwelche Störsignale bei deinem Parkplatz, wenn es im Grunde fast immer nur dort passiert?
  • Die Batterien hab ich ja direkt gewechselt... dachte auch das wäre die naheliegenste Lösung. :wacko:
    Hm, Sicherungen muss ich mal schauen. Nur warum morgens nur einmal und dann geht es z.B. den ganzen Tag ohne Probleme. Versteh einfach die Logik nicht. :(
    Störsignale. Keine Ahnung. Wie bekomm ich raus ob ein Strommast oder ähnliches mein Sender stört?
    PS: Erstmal danke. Weitere Tipps nehm ich gerne an. ;)
  • also ich könnte mir vorstellen dass es mit "nur" Batteriewechsel nicht getan ist (dann wäre ja der Effekt "Keyless Go" völlig für´n .. [Gesäß- um die Sprache zu wahren]) sondern der Schlüssel neu codiert :!: werden muss; selbiges Problem hatte ich mit anderer Automarke und wurde damals vom Werkstattmeister dahingehend aufgeklärt.
  • Fahrschemel: Hab ich auch schon wo gelesen. Aber auch hier stört mich wieder die Logik. Nach dem Batteriewechsel ist ja das gleiche wie vorher: Es geht ja (bis auf eine Ausnahme) immer nur einmal morgens nicht, danach läuft alles problemlos... ?(
  • An den Batterien wird es wohl nicht hängen. Anlernen musst Du auch Nichts. Acht drauf, dass beim Abstellen, der Schlüssel im Zündschloss komplett zurück gedreht ist. Hatte ich am Anfang auch mal. War bei mir auch Unkenntnis. Wenn Du Du die Tür öffnest und ein Piepton kommt ist der Zündschlüssel nicht komplett auf "Aus "gestellt.
    mit freundlichen Grüßen
    bekosi
  • bekosi: Zündschlüssel komplett aus, hab ich natürlich. :wacko: Daran liegt's auch nicht :(
    Markus15282: Also die ZV geht dann genauso nicht. Wie geschrieben, Batteriewechsel, beide Sender gehen nicht, LED am Sender blinkt auch. Nur rühren tut sich nichts. :cursing:
    Das ist ja das Kuriose, an gleicher Stelle geht es ja sonst. Es klappt wie gesagt immer (auch heute morgen X( ) morgens nicht, dann Schlüsselbenutzung, fahr paar Meter und ich hab bis auf bislang eine einzige Ausnahme den ganzen Tag gar keine Probleme mehr... ?( Alles so wie es sein soll.
  • Laut Benutzerhandbuch sollen die "Sender" nur zwei Jahre halten. Kann das sein? Warum? Können beide zeitgleich den Geist aufgeben, unabhängig von neuer Batterie? Das wäre ja echt ein Witz.
    Weiß jemand dazu was?
    Die können doch nicht so Dinger bauen und nach zwei Jahren kann man sich je ein Paar neue kaufen... steht aber so im Handbuch. Ich verstehe es nicht. 8|
    Und dann würde es ja auch nicht erklären, das das Phänomen nur einmal morgens auftritt und dann wieder alles gut ist.
  • Die Sender werden beide zeitnah zueinander leer, weil diese ständig ein Signal senden, was das Fahrzeug empfangen kann. Der benutzte Handsender wird etwas früher leer, weil man hier ggf. durch die FB ein Signal schickt.
    Das die ZV nicht geht, wenn der Handsender nix schickt, ist klar.
    Ich meinte, ob die ZV geht, wenn du mit dem Schlüssel aufschließt oder innen den ZV-Schalter an der Fahrertür drückst? Ist das das was du als als vom Handsender unabhängige ZV beschreibst?
    Funktioniert das keyless-Start, oder musst du den Schlüssel in den Zündschalter stecken?
    ich kenne das Problem. Es gibt bei uns in der Stadt einen Parkplatz wo der Schlüssel auch nur zu 50% funktioniert.
    Ich persönlich habe da sowas wie Babyphone etc. in verdacht.
    Lustig war es vor einiger Zeit mal vor einem Supermarkt. Da ging das Auto nicht zu. Also nochmal gecheckt ob auch alle Türen geschlossen sind und auch alles gut, aber verriegeln ging dann nur manuell. Als ich wieder gekommen bin das selbe spiel, nur standen auch einige andere wie blöd an ihrem Auto und eine Dame war so gar schon panisch am Telefonieren neben ihrem Volvo. Die Lösung war ein Baustofflieferant der an der Straße seinen LKW mit hilfe einer Funkfernbedienung entladen hat. Sobald die letzte Palette runter war, der Kran eingefahren und die FB wieder im Führerhaus lag funktionierte wieder alles.
    Also kann alles in deiner Nachbarschaft das Problem sein, dinge wie WLan und Dect sollten eigentlich kein Problem darstellen.
    Nach 2 Jahren war die batterie in unserem Schlüssel angeblich auch durch. Wurde bei der Inspektion für 5 Euro gewechselt. Bei meinem Schlüssel der wesentlich weniger im Einsatz ist war es 1 jahr später so weit. Hab dann aber grad selber eine für 1,29 Euro eingesetzt.
  • Markus: Ja, sonst mit Schlüssel die ZV/Tür aufmachen und Schlüssel zum starten geht, Auto starten geht morgen das eine Mal nicht.
    Klappt wie geschrieben alles nur halt morgens jeweils nicht (ZV oder Keyless).
    Genau, ein User meinte das Keyless und die zwei "auf-Zu-Tasten" (ZV) am Handsender zwei separate Systeme sind.
    Mad1: Alles merkwürdig. Es geht ja an selber Stelle sonst den ganzen Tag.
    Ich verzweifel... :cursing:
  • naja ein Babyphone rennt ja zB meistens über die Nacht und vll am Morgen noch.. es kann eigentlich nur so etwas sein, weil das gibt es ja nicht, dass es immer nur zufällig am morgen auftritt :wacko:
  • Meine Nachbarn sind alle alt oder haben keine Babys... 8o
    Aber vielleicht ja was ähnliches... nur was :?: :evil:
    Bleibt mir wohl nix anderes übrig, als mal ein Suzuki-Händler aufzutreiben. Ob die mir in so einem Fall helfen können... :whistling:
    PS: Sonst bin ich aber zufrieden mit meinem neuen Gebrauchten. :thumbup:
  • ja irgendetwas müsst es sein, dass das Signal stört..
    um sicher zu gehen park das Auto vll mal in einer Nebenstraße oder so um zu schauen ob es dann in der Früh auch auftritt :S
    nicht, dass er einfach ein Morgenmuffel ist ^^ :D
    Weißte was, gute Idee. Das probier ich einfach mal aus. :thumbup:
