MZ Auspuff tauschen
  • Hi habe mir einen Remus Sport Auspuff gekauft jetzt habe ich nur ein Problem.
    Und etwas zufaul mich unters Auto zulegen und rauszufinden was für Werkzeug ich dafür brauche.
    Also frage an euch: Was für Gabelschlüssel brauche ich dafür??
    StGB § 328 Absatz 3: Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht. :P
  • aber ACHTUNG! … ich habe heute bei meinem Sport den Endschalldämpfer gewechselt und hatte extreme Probleme mit den Flanschschrauben, die Muttern waren einfach durch Rost nicht mehr zu verwenden und die Schrauben waren auf der Midpipe-seite festgeschweißt ! …Das ganze ging nur noch durch Aufbohren. Aber um deine Frage zu beantworten, ich hatte 10er Schrauben also 16er Schlüssel
    Christian alias CanyonStrive
    Projekt MZ SwiftSuperSport (400PS+) :thumbup:
    Projekt 2: MZ Sport Turbo als Daily (300-330PS)
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    -Kompressor-Motor in Bearbeitung
    Motor (wird komplett aufgebaut auf 1,8L); Batterie hinten; Kotflügelverbreiterung, 235/40/ZR17; stärkere Kraftstoffpumpe; Hinterachs-Stabi, Carbon-Dach, Carbon-Heckklappe mit Lexan Scheibe, JBT 4-Kolben Bremse
  • Das mit den Flanschschrauben hatte ich auch....so dermaßen weggegammelt, da half nur noch schön mittig ausbohren und für den neuen ESD VA Scharuben verwenden.
    16er Schlüssel oder lange Stecknuss wäre von Vorteil !!!
    Bisher...
    • OPEL Kadett 1.3 Berlina
    • OPEL Vectra B 1.8 CD Exclusiv
    • VW T4 2.5 TDi (Pflanzenöl Umbau)
    • VOLVO V50 2.4 Momentum (LPG Umbau)
    Aktuell...
    • SUZUKI Swift Sport Rally 'n Style
    • SSTec Poison 444 (Unikat Mountainbike mit E-Antrieb)
  • mika[formerly dadomlFTW] gut das es keine dumme Antworten gibt aber hilfreich war das auch nicht ^^
    So und nun zum Thema: welcher voll Idiot aus Japan kommt auf die Idee Schrauben am Auspuff festzuschweißen??????
    Ist mir neu.
    Wie kommt ihr da ran zum aufbohren?
    Ich hab gestern mal geschaut und ich hab da kein Platz für einen akkuschrauben um die aufzubohren.
    Und es ist echt gut das ihr meint das des 10 Schrauben sind bin da nehm 17 er gabelschlüssel ran weil da so eine rostschicht ist^^
  • Also die sind festgeschweißt, weil man so ganz "einfach" ohne kontern die schrauben von hinten aus lösen könnte, wenn die schrauben noch nicht festgefressen sind :D
    Also Akkuschrauber kommst du denke ich mal net so weit mit, weil die schrauben aufzubohren dauert wahrscheinlich schon ein paar akku's lang ;)
    Also hol dir besser ne Bohrmaschine, und bei meinem Sport hat's ganz gut gepasst, bei der oberen Schraube hängst du an der Feder und bei der unteren noch nicht.
    Du kannst ja auch den Auspuff aushängen, dann hast du noch etwas mehr platz da :thumbup:
    Status:
    -Turboumbau, fertig
  • Doch...die Bolzen am Flansch der vom VSD kommt sind festgeschweißt.
    An den unteren Bolzen kommt man gut dran...nur der obere ist extrem kniffelig.
    Für den oberen hab ich mir einen verlängerten HSS Bohrer besorgt. Damit ging es wunderbar.
    Die Rostschicht ist zwar dick, bröselt dir aber beim ersten Versucht die zu lösen so weg. Hatte ich auch...ist nix mit Oberflächenvergütung in Japan.
    Versuch nur nicht mit der Säbelsäge mittig durchzuschneiden...dann macht man sich den Aufnahmeflansch definitiv kaputt (die Idee hatte ein Kollege von mir...gut das ich das nicht versucht hab :D
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Bisher...
    Aktuell...
  • Alles klar dann ist meine Idee mit einem Dremel doch net so blöd wie mein Nachbar meinte.
    Flex Scheibe drauf und gut is ^^
