Sitzausbau vorne
  • Zum Einbau einer Sitzheizung in die Vordersitze möchze ich Deren Aufbau checken. Nun wollte ich mich an den Ausbau eines Sitzes heranwagen. Habe dann im WHB gelesen, dass hierzu vorher das Airbagsystem deaktiviert werden muss.
    Kann mir jemand exakt erklären, welche Arbeiten zum Deaktivieren erforderlich sind. In diesem Fall komme ich mit dem WHB nicht wirklich weiter.
    Danke
    bekosi
    mit freundlichen Grüßen
    bekosi
  • Ganz einfach:
    1.) Batterie abklemmen (erst Minus dann Plus) und dann BITTE 20 Minuten warten... so ist auch der "Reststrom" weg
    2.) Dann nur die gelben Airbagstecker unter dem Sitz auseinanderklipsen - FERTIG.
    Dann kann der Umbau bedenkenlos beginnen...
    Ich habe das ja schon gemacht :D ...wirst dich wundern, was das für eine Freude ist!
    Ich würde an deiner Stelle aber die Sitze von der Konsole abschrauben und NICHT die Sitze mit Konsole herausbauen... denn die Schrauben der Konsole bekommt man so gut wie ncht heraus... die sind abnormal fest gezogen... dagegen sind die Muttern, mit denen die Sitze auf der Konsole befestigt sind, sehr leicht herauszudrehen... das geht um Welten leichter!!!
    Sind zwar ein paar mehr Muttern, aber der Umbau ist insgesamt leichter.
    Beste Grüße,
    Fabian
     TURNPIKE  The global heart of car Culture.
     SPEEDHUNTERS  We write the Streets... and we will never stop living this way!
    Einmal editiert, zuletzt von EssIksVir (27. April 2012 um 22:23)
  • Danke für die Erläuterung Fabian.
    Habe noch eine Frage:
    Gibt es etwas Wichtiges beim Einbau zu beachten oder nur Sitz befestigen, Stecker verbinden und Batterie wieder anklemmen?
    bekosi
    bekosi
  • Du musst beim Einbau alles nur exakt anders herum machen - d.h.:
    1.) Sitze einbauen
    2.) Airbag-Stecker unter den Sitzen wieder verbinden
    3.) Batterie anklemmen --> Erst Plus dann Minus
    Das war es. :)
    PS: Schau mal hier...
    [Blockierte Grafik: http://img525.imageshack.us/img525/8905/si…ngsschalter.jpg]
    Link zum Marktplatz: http://www.suzukimania.de/index.php?page=RMarketplaceEntry&entryID=210
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Nochmals Danke,
    ich werde mal einen Sitz ausbauen und nachsehen, ob es möglich ist den Lederbezug abzubauen.
    Was ich auch noch nicht weiß:
    Befinden sich unter den Blinddeckeln für die Sitzheizungsschalter schon Anschlusskabel oder nicht? Falls nein artet das Ganze in Arbeit aus und ist vielleicht des Guten zuviel. Kabel ziehen, Absicherungen herstellen usw.??
    Ich möchte definitiv die Lederbezüge behalten, da die einfach nur geil aussehen und zu dem Wagen passen.
    Allerdings habe ich aktuell noch eine andere Baustelle. Ich bin dabei die TÜV Mängel an dem Motorrad meines 19-jährigen Sohnes abzuarbeiten. Der TÜV läuft Ende April ab und es muss das Lenkkopflager, die Vorderbremse etc. auf Vordermann gebracht werden.
    Aber wie sagt der Ami? shit happens.
    bekosi
    bekosi
  • Immer wieder gerne! :)
    Unter den Sitzheizungs-Schaltern sind Kabel mit Stecker... diese (d.h. die Stecker) werden von unten in die Schalter geklippst - Fertig.
    Schau doch mal nach, ob diese Kabel von Werk aus schon in deinem SX4 verlegt wurden...
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Falls die Kabel schon liegen, wäre das natürlich super. Sobald ich dazu komme, werde ich nachsehen und Bescheid geben.
    Aber wie bereits geschrieben: Zuerst kommt das Motorrad vom Sohnemann an die Reihe, denn heute war das erste Mal Mopedwetter und der Kleine von 1,85m fängt an zu nerven.
    bekosi
    bekosi
