Hallo, bin neu hier im Forum und möchte euch fragen ob mir jemand sagen könnte welche Maße die Stehbolzen/Radbolzen beim Suzuki Swift II(Motornummer 8306|302) haben. Wäre echt sehr nett und bedanke mich schonmal. ![]()
Suzuki II Schrägheck Stehbolzen Maße
Na dann mal Willkommen hier.
Das Gewinde hat die Maße M12x1,25 (wenn ich mich jetzt nicht täusche). Wie lang die Bolzen sind, weiß ich leider nicht aus dem Kopf, dürften aber so ca 30-35mm sein.
Gruß,
TManiac -
Danke aber würde gerne nochmal explizit fragen, wo ich für meinen SUZUKI SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) Radbolzen und Radmuttern finden kann(möglichst schnell), da ich auf das Auto angewiesen bin und ist Radbolzen(also diese Bolzen mit dem Gewinde) und Radmuttern die richtige Bezeichnung für die Teile? Bisher habe ich gegooglet/auf ebay geguckt und mich hier im Marktplatz umgesehen. Wäre echt sehr sehr dankbar über eine schnelle Antwort(Achja ich benötige eigentlich nur 4 Stück).
E:/ Würde auch so ein Bolzen gehen, nur weiss ich nicht genau welche Maße es nun 100%ig sind. :pinch:
Stehbolzen heißen die... Kriegste zb bei ATU oder in ner Suzukiwerstatt. Einfach mal fragen.
Die Abmessungen sind: M12 x 1,25 x 33,5mm
Also so richtig heißen die Dinger Rändelbolzen, wegen dem Rändel zum Einpressen (einfache Stehbolzen werden im Allgemeinen eingeschraubt).
Und das Maß des Rändels ist auch wichtig um zu bestimmen welche Rändelbolzen du brauchst.. Dazu musst du mal einen solchen Bolzen ausdrücken. Nach hinten durch die Radnabe.Wieso brauchst du überhaupt die Bolzen? Hast du die durch unsachgemäße Montage zerstört?
Übrigens ist die Länge des Bolzens nicht ganz so wichtig, er sollte nur nicht kürzer sein als der Originale.
Das was du da gefunden hast ist schon mal die Richtige Art von Bolzen, nur kann ich eben nicht sagen ob der passt, weil ich nicht weiß welchen Durchmesser die Rändel haben muss.Gruß,
TManiac -
Danke euch(für die schnellen Antworten) habe nun sicherheitshalber 4 neue montiert, an dem Rad wo das Gewinde gebrochen war.
e:/ Kann also geclosed werden.
