Swift NZ - wie hoch drehen im Alltag?
  • Ich tanke des öfteren in Ö und habe noch nie gelesen, dass es dort E10 gibt und auch wenn ich im Internet nachschaue, heißt es, dass die Einführung für 10.2012 geplant ist, aber noch nichts sicher ist.
  • Aber im Moment spiele ich mit der Überlegung, von BP Ultimate Super (ROZ 95 oder 98, ist in Österreich nicht so sicher mit der Bezeichnung) wieder auf Shell V-Power 100 umzusteigen. Leistungstechnisch wird es mit Sicherheit nichts bringen, aber doch einen "Placebo-Effekt" und irgendwie ein gutes Gefühl. Aber bei einem aktuellen V-Power Preis von 1,72 bin ich da wirklich noch sehr unschlüssig - zum Vergleich: BP Ultimate ~1,61.
    EDIT: Ach verdammt, schon wieder das falsche Knöpchen erwischt. Muss ich an das Forum erst gewöhnen und habe die Zitat-Funktion anstatt Editieren erwischt, sorry!
  • Also ich tank immer nur normales Super Plus, ist doch totale Geldverschwendung das andere :huh:
  • meiner bekommt auch nur super plus (E5), die E10 kacke kommt nicht in meinen tank!
    "Früher musste man Drachen töten und konnte die Jungfrau heiraten.
    Heute gibt es keine Jungfrauen mehr, man muss den Drachen heiraten!"
    Und wenn du nun am Knorpel des Lebens rumkaust, sei nicht sauer deswegen... Nein... pfeif dir doch eins, denn pfeifen hilft dir die Dinge auf einmal ganz anders zu sehen... Verstehst du? uuuund -> Always look an the bright side of life!
    Und wie lange dauert es ca., bis sich die ECU beispielsweise einen anderen Sprit erkennt und umstellt?
    Ohne Anspruch auf Korrektheit, aber das sollte eigentlich mehr oder weniger direkt sein.
    Aber BTT:
    Wie hoch soll man im "Alltag" drehen.
    Ich denke das A und O ist zunächst das Warmfahren (wurde ja auch schon angesprochen). Hier - und das wird auch gerne verwechselt - ist nicht die Kühlwasseranzeige gemeint. Das Öl benötigt länger um auf Temperatur bzw. seine volle Viskosität zu kommen. Die Zeiträume sind hier natürlich unterschiedlich (z.B. Hochsommer / Winter).Als eine der Faustregeln sagt man, doppelt so lange wie der Zeitraum in dem das Kühlwasser seine Temperatur erreicht.
    In dieser Zeit sollte man moderate Drehzahlen verwenden. Hier neigen aber auch einige dazu nicht nieder- sondern untertourig zu fahren. Damit erreicht man genau das, was man beim Warmfahren eigentlich vermeiden will.
    Wenn das Öl dann auf Temperatur ist, ist technisch problemlos ein "Gib ihm" möglich. Fahrzeuge im Serienzustand sind Vollgasfest, also kann getreten werden.
    Verschleiß natürlich in Relation zum Fahrstil^^
    Wichtig ist aber auch das Kaltfahren (auch beim Sauger). Sprich, wer eine Autobahn- oder Landstraßen-"Ballerorgie" hinter sich hat, sollte auch hier die letzten Kilometer bis nach Hause "Piano" machen um z.B. Spannungsrisse zu vermeiden.
    Einmal editiert, zuletzt von -Manu- (20. April 2012 um 07:26)
  • Wichtig ist aber auch das Kaltfahren (auch beim Sauger). Sprich, wer eine Autobahn- oder Landstraßen-"Ballerorgie" hinter sich hat, sollte auch hier die letzten Kilometer bis nach Hause "Piano" machen um z.B. Spannungsrisse zu vermeiden.
    Was das betrifft, sage ich einmal, was für den Turbo gut ist, kann dem Sauger auch nicht schaden. Ein besonders bekanntes Beispiel sind hierbei Pausen auf Autobahnraststätten. Viele (auch die meisten unwissenden Turbo-Fahrer) ballern direkt von der AB runter und schalten den Motor ab. Man muss jetzt nicht einmal am Raststättenparkplatz den Motor minutenlang nachlaufen lassen, es reicht eigentlich schon, etwas vorausschauend zu fahren. Wenn ich weiß, ich möchte rausfahren und habe bereits die ersten Ausfahrtsschilder passiert, so schadet es nicht, wenn ich die letzten paar Kilometer etwas vom Gas gehe und mich rechts einordne, um den Motor wieder etwas "runterkommen" zu lassen.
  • Was das betrifft, sage ich einmal, was für den Turbo gut ist, kann dem Sauger auch nicht schaden. Ein besonders bekanntes Beispiel sind hierbei Pausen auf Autobahnraststätten. Viele (auch die meisten unwissenden Turbo-Fahrer) ballern direkt von der AB runter und schalten den Motor ab. Man muss jetzt nicht einmal am Raststättenparkplatz den Motor minutenlang nachlaufen lassen, es reicht eigentlich schon, etwas vorausschauend zu fahren. Wenn ich weiß, ich möchte rausfahren und habe bereits die ersten Ausfahrtsschilder passiert, so schadet es nicht, wenn ich die letzten paar Kilometer etwas vom Gas gehe und mich rechts einordne, um den Motor wieder etwas "runterkommen" zu lassen.
    Sehr guter Beitrag.
    Genau so siehts nämlich aus. Das wichtige hierbei ist ausserdem, dass bei einem Turbo Motor vor allem die Kühlung auf einen Schlag abbricht sobald der Motor aus ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass Autos zeitweise beim Ausschalten jeh nach Temperatur noch die Kühlsysteme nachlaufen liesen. Aus Umweltgründen wurde das aber abgeschafft.
    Wobei ich mich da frage was schädlicher für die Umwelt ist: Ein drehender Ventilator oder eine komplette Motorüberholung in der Werkstatt ?
    Naja ich find die Quelle leider grad nicht wieder aber in meinem ex Forum (auf englisch) wurde genau das besprochen
  • Genau so siehts nämlich aus. Das wichtige hierbei ist ausserdem, dass bei einem Turbo Motor vor allem die Kühlung auf einen Schlag abbricht sobald der Motor aus ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass Autos zeitweise beim Ausschalten jeh nach Temperatur noch die Kühlsysteme nachlaufen liesen. Aus Umweltgründen wurde das aber abgeschafft.
    Bei unserem Tiguan (Diesel) läuft hin und wieder nach dem abstellen die Kühlung noch, aber ich hab gehört, dass er hierbei den Kat ausbrennt ?(
  • Aber um wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen:
    Also kann ich meine "Fahrgewohnheit" in betriebswarmen Zustand auf folgende (spaßigere ^^) Drehzahlwerte anpassen:
    Stadtverkehr: Problemlos Hochdrehen bis 3000rp/m
    AB/Landstraße: Problemlos Hochdrehen bis 4000rp/m
  • Also ich weiß nicht, wie ihr alle so traumhafte Verbräuche hinbekommt. ;(
    Ich bin gesterm einige Hundert Kilometer gefahren und wenn ich gemütlich mit Tempomat mit 130 km/h dahinschwimme, schaffe ich laut BC gerade einmal einen Durchschnittsverbrauch von 6,1l. Sobald ich jedoch einmal eine Zeit lang "durchziehe" klettert der AVG-Verbrauch sofort locker auf 7,4l.
    Die Zahlen die du da schreibst sind doch auch absolut okay! Also bei mir sieht der Verbrauch nicht viel anders aus ;)
  • Beim Sport.......schaffe aber die Werte auch nur wenn ich Sparsam fahre. Also sind die Werte für den normalen nicht schlecht
    Ich fahre jedoch den "normalen" Swift und zwischen 1.2l und 1.6l sollte nun schon ein gewisser Verbrauchsunterschied bestehen. :D
    Besteht auch, zumindest wenn Du den Sport "normal" fährst, d.h. nicht untertourig. :)
    LG
    spamky
  • Also ich fahr meinen auch mal ganz gerne in den Begrenzer, besonders weil ich dieses bollern liebe. MIt dem Auspuff ist das einfach grandios :p
    Allerdings wunderts mich warum ihr so wenig verbraucht :D Auf meinem steht ein Durchschnittsverbrauch von 8 liter Oo
    Normale Fahrweise gibts bei mir nur wenn er kalt ist :p
