tachobeleuchtung
  • hallo leute, ich mal wieder. bitte schlagt mich nich, aber ich muss jetz einfach nochmal nach ner möglichst detaillierten anleitung fragen wie man beim swift ma den besch***enen tacho ausbaut.
    ja, ich habe schon die suchfunktion genutzt... nein, ich habe nichts passendes gefunden... auch onkel google konnte mir nicht helfen.
    ich hab natürlich auch schon probiert das ding alleine rauszubauen, komme aber nicht weiter. habe bis jetzt eigentlich die ganzen verkleidungen ausgebaut, um an die einheit
    ranzukommen. ich bekomm bloß den tacho nicht weit genug herausgezogen um hinten die lampen rauszubekommen.
    hab ich vielleicht was vergessen abzubauen oder gibts da nen trick? würde mich wie gesagt über ne anleitung sehr freuen.
    bis denne der kai
  • Ich war noch nie am Tacho beim Swift dran, aber kannst du nicht einfach die Kabel abziehen und dann die ganze Einheit rausnehmen? Dann kommste auch besser an die Lampen ran :D
  • einfach kabel rausziehen is da leider nich. man kommt von hinten so gut wie nicht ran. hat sich aber eh erledigt, habs hinbekommen. der ganze scheiß hing an der tachowelle.
    hab die am motor abgemacht und konnte dann das kombiinstrument soweit rausziehen, dass so 5cm spalt waren. hab dann mit viel fingergefühl und mehreren ins-lenkrad-beiß-attacken
    die dinger gewechselt bekommen. resultat: ne bené blaue tachobeleuchtung :D
    wer mal dasselbe machen will und probleme hat, kann mich gerne anschreiben, ich weiß ja jetz wie s geht ;)
    thema kann geschlossen werden
  • Moin,
    ist eigentlich ganz einfach:
    Verkleidungen ringsrum ab, Tachowelle am Getriebe abschrauben und auf die Gummitülle an der Spritzwand achten.
    Danach lenksäule absenken, damit das Lenkrad net ab muss und schon bekommt man den ganzen Tacho raus ;)
  • habs sogar hingekriegt ohne die lenksäule abzusenken. war nur bissl gefriemel mehr.
  • wie senkt man denn die lenksäule ab :P ?
    konntest du die tachobeleuchtung ganz einfach brinen auswechseln, oder musstest du da led´s löten?
    sieht ja in blau schon um einiger schöner aus, als dieses grün-gelb halb verblasst
  • ^^ die erste frage erübrigt sich, wenn du mal die Verkleidung um die lenksäule ab hast
    blau ist geschmacksache, ich hät ja gerne rot gemacht, aber der aufwand um alles was leuchtet in rot zu haben war mir bissel zu hoch ;)
    da wirst du schon löten müssen, damit es ein schön sattes rot wird.
  • Du löst einfach die beiden muttern oben an der lenksäule.
    Ich habe die birnen einfach ersetzt.und zwar durch led birnen wo 5 leds so ringförmig angeordnet sind.
    die haben einen passenden w5w sockel.
    Du suchst an besten bei ebay nach “led blau 5 w5w“
    Da findest du welche in blau.
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
  • Weiß jemand zufällig ob in der Mittelkonsole hinter den Anzeigen auch ne T5 Birne ist oder andere.
    Soll auch noch blau werden bei mir.
    MfG
    5ch0lli
  • Das sind diese ganz kleinen birnen.weis grad keine genaue bezeichnung.
    Ich habe in heizung,uhr... 5mm Leds eingelötet.
    Bisschen bastelarbeit aber ein top ereignis.
  • mit dem basteln hab ich nicht so XD
    Sind dass dann die wie bei blinker und fernlicht?
    Mfg
    5ch0lli
  • Ja, diese kleinen birnchen.
    Ich weis es nicht 100 prozentig ob die heizung nicht doch w5w ist.. Fürs grüne licht haben die da grüne plastikfolie verwendet.
    Ich habe das übrigens beim MA gemacht. Kann im detail vielleicht etwas anders sein als bei dir.
  • Hab heute reingeschaut.- defintiv kein w5w.
    sind diese kleinen birnen wie bei fernlicht und blinker.
    Dürfte der T5 Sockel sein.
    Was die grüne Folie angeht denke ich mal wenn du nen paar leuchtstarke SMD LEDs nimmst dann geht das eher blau durch als Grün XD
    oder du machst sie ab und klebst durchsichtige drauf XD
    MfG
    5ch0lli
    PS: Man muss nicht die schrauben lösen um ranzukommen. Die Konsole von den Hezungselementen kann man mit nem Schlitzschraubenzieher leicht raushebeln und dann einfach die birne am schwarzen Teil wo zwei Kabel reingehen rausdrehen. (Vosicht) LAsst das ding aus. Ist innerhalb einer Sekunde heiß)
  • Da holst du jetz LEDs mit T5 Sockel?
    Kann sein das die LEDs punktförmige Lichtkegel auf die Heizung werfen, Da hast du unregelmäßiges Licht.
    Ich habe 2 LEDs direkt hinein gesteckt und eine nach links und die andere nach rechts gebogen.
    Somit sind die Lichtkegel seitlich und unsichtbar. Die Seitenabstrahlung gibt dann gleichmäßiges Licht auf die Amatur.
    Aber nur falls das mit deinem T5 Sockel nicht klappen würde;)
  • Ja hab erstmal eine bestellt mit 3 SMD LEDs wie gesagt, Außerdem ist bei mir da son weißer "Schutz davor"
    Heißt das Licht wird sowieso zerstreut. Ist jedenfalls bei der Glülampe bereits so
    MfG
    5ch0lli
  • Also sieht wunderbar und nciht fleckig aus.
    Auch schön blau trotz grüner Folie. Einfach Leuchtstarke SMD LEDs nehmen.
    Und wie gesagt ihr müsst nicht alles abschrauben! Lässt sich wunderbar Wechseln. (hat bei mir eine Minute gedauert)
    MfG
    5ch0lli
