Tacho kaputt ???? Drehzahl Tank und temp Anzeige spinnt
  • Moin und frohe Ostern,
    Bei meinem 1,3gti spinnt im Tacho die Drehzahl Anzeige, die geht mal hoch und runter mal garnicht .......spritanzeige zeigt mal voll mal leer temperaturanzeige mal kalt mal ganz oben ...... Problem bekannt ?
    Höchstwahrscheinlich ein Masseproblem. Also irgendwo im Amaturenbrett hast du ein Massekabel nicht angeschlossen.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Also ich hab die Massepunkte mal nachgesehen da ist alles okay .....wenn ich stehe dann funktioniert alles erst wenn ich fahre rastet alles aus :-!
    Ähnliches hatte ich bei meinem GTI halt. Da dort aber alles was nicht unbedingt gebraucht wurde rausgebaut wurde, war z.B. ein Massepunkt beim Radio nicht mehr mit der Karosse verschraubt. Nach Montage dessen, war alles wieder im Lot. Wenns das nicht ist, hab ich erstmal keine andere Idee.
  • AH okay ... habe nur die Massepunkte unten rechts und links gecheckt .... radio ist noch nicht eingebaut ...da wusel ich mich morgen mal durch ....ich schicke dir morgen das Bild von der Ansaugbrücke ...schonmal danke ... hoffe es klappt ....
  • AAARRRGHHHHHHH ich habe jetzt die Masseverbindungen rechts und links gecheckt und auch die vom Radio ( super, mein Radio läuft wieder :D:D ) aber meine Anzeigen außer km/h spinnt immernoch rumm....Wenn ich stehe dann ist alles normal , doch sobald ich losfahre spielen die wieder verrückt .... Das muss doch irgendein Masse Problem sein oder?
    Also ich hatte meinen Gti damals so überführt: Tacho ging, Temp+Tankanzeige sind mit der Geschwindigkeit gestiegen und Drehzahlmesser ging mal, meistens aber nicht. Hab vorhin nochmal geguckt, bei mit wars nen Massepunkt hinterm Radio/Ablagefach. Sieht man allerdings glaube nur, wenn man alles ausgebaut hat. Waren damals interessante 500km ;)
  • genau so ist es bei mir .... da wird mir wohl nichts übrig bleiben als alles abzubauen ........ bin azubi und mir ist die tankanzeige gerade zwichen dem 20. und 1. im monat sehr wichtig :D
  • Sooooo fehler behoben ....auf der Platine vom Tacho selbst ist eine Masseleitung durchgebrant ....habe sie gelötet und es Funktioniert wieder ...... ...danke für deine Hilfe temardo :)
