Wer kann mir Tip geben, an welchen Stellen im Swift man halbwegs vernünftige Boxen einbauen kann - z.B. irgendwelche 13 cm -Teile ? Auf den ersten Blick passen sowohl in die Türen als auch in die hintere Seitenverkeleidung nur 10 cm ?
Wer hat hinten seitlich was eingebaut ? Sind Hochtöner fürs Armaturenbrett sinnvoll ? Gibt es für die Serieneinbau-orte was gutes und bezahlbares zum nachrüsten?? Fragen über Fragen
In den ohnehin dürftigen Kofferraum will ich nix einbauen !!
Wohin die Boxen
Swiftmania Gallerie#56...
Hab in den hinteren Seitenteilen 13er drin. Kommen aber noch 16er rein. Geht allerdings nur mit etwas bastelei...
Hab das mit MDF verstärkt, damit man das ganze etwas größer ausschneiden kann.An den Serienmäßigen Einbauorten bringste nur 10er unter, mit etwas fummelei auch 13er (Armaturenbrett, hintere Seitenteile).
Sonst nur auf die Hutablage, is aber Klangtechnisch nich die beste Wahl.
"Der is nich Tief, noch nich...!" -
hi
habe in den hinteren seitenteilen 16er drin :-p
war aber ohne n stück holz nicht machbar
hält aber wunderbar und hatte noch nie probz damit!
mfg stutzi
Ich habe mir in die Türen 16er eingebaut. Die haben anfangs noch ca. 3 cm in den Innenraum abgestanden, weil sonst die Seibe nicht mehr ganz runter gegangen ist. Jetzt habe ich aber eine andere Türverkleidung dran gebaut (die vom 1,6er) und da schließt an der Armauflage der Lautsprecher mit der Verkleidung ab.
Zusätzlich habe ich noch Höchtöner auf dem Armaturenbrett. Die möchte ich nicht missen, da von unten nicht so viele Höhen nach oben gelangen.
[f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1] -
swift 70 --> hier klicken für bild <--
in der tür vorn (hochtöner und 16er) bei bedarf gibts bilder wo man es besser sieht
Grüße AndréATU ist s******
und conrad auch....
werd in 2 wochen mal mitm doorboardbau anfangen. dann kommen vorne 2 16er hin. hinten will ich mir die ablage auch neu bauen und (ich denke mal auch 16) an die seiten setzen. das wird noch ein bischen fummelei...
hallo King-jolly
habe das selbe denken wie du. lautsprecher ja aber so das man sie nicht sieht und der kofferraum/hutablage unversehrt bleibt.
bei mir hab ich im armaturenbrett 2 10cm magnat 2wege boxen engebaut. in hinterer seitenverkleidung an original stelle hab ich mir die suzuki boxenhaltebleche beim händler bestellt. darin dann 13cm 2wege boxen von magnat eingebaut. in der seitlichen hutablage sind original suzi boxen drin (10er).
zu guter letzt hab ich im spiegeldreieck und auf der seitl. hutabl. je 2 hochtöner von magnat.alles ohne verstärker. der klang ansich ist bombe..!!!8o nur mit dem bass haperts etwas-aber auch nur wenns lauter ist...
die bleche für den original einbauort im seitenteil hinten kann ich bestellen. wenn jemand interesse hat, kosten ca. 15€, kann aber 2-3 Wochen dauern.
grüße aus bayern, [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/winken2.gif]gabor (redfire) -
Bau Dir ordentliche Doorboards, mit 16ern drin!
Hochtöner kommen dann ins Spiegeldreieck!
Hinten würd ich nur 10er oder 13er in originalseitenteil packen
und ordentlich begrenzen! min ca. 200Hz bis open end mit 6db!
Sollen ja nur als Rearfill dienen und nicht das ganze Geschehen nach hinten ziehen! :smokin:
für hinten in die seitenverkleidung boxen zu setzten:
hab ihr mal bilder wie ihr das mit holz oder diesen blechen gelöst habt?! das plastik hält ja wohl nur hochtöner ;D
muss bei dem blech geschweißt werden oder so?
Der mim JUSTY [Blockierte Grafik: http://64.207.13.28/mysmilies/contrib/ruinkai/coolgleamA.gif] -
also ich habe selber hinten in den Seitenteilen Boxen drinn, waren aber vorher schon drin also Vorbesitzer. Muß das ganze mal neu machen weil mir die Befestigung nicht so ganz zu sagt
sind Ovale Lautsprecher.
Suzuki rulezzz [Blockierte Grafik: http://www.smiley.de/smileys/party039.gif][Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/rubbel.gif] ---> powered bei tweety ;D -
also bin jetzt ganz gut dabei. die grobe form der doorboards ist fertig...fehlt nur noch feinspachtel und dann kommt da kunstleder drauf. kann euch also in nächster zeit mal bilder präsentiern..hoffe ich zumindest..
hihi
hab heute auch mit meinen doorboards angefangen,
hab auch schon für ne schöne form nen stoff drüber gespannt und eingeharzt, hoffe, dass das schön hart wird und hält, weils nur nylon stoff ist...*altestrumofhoseübersdoorboardgezogenhat*
[Blockierte Grafik: http://torontointegras.ca/ubb/Avatars/mccccccc.gif] -
hat einer ein bild wie das ausseiht hinten in die verkleidung boxen zu setzten?!
SUBARU!
MEIN JUSTY -
SUBARU!
MEIN JUSTY -
meine doorboards, ein bisschen faltig zwar--->
die tweeter tu ich dann ins spiegeldreieck
Hallo!
Ich habe bei meinem GS in die Front zwei 10 ner Hifonics HCX 42 eingebaut(Original Boxen raus andere rein). Es sind zwei Wege Boxen mit beweglichem Hochtöner. Hören sich gediegen an. Hinten in den Seiten habe ich auch 10 ner. Laufen jedoch alle über einen Verstärker.
[quote]
Original von Bösi:
meine doorboards, ein bisschen faltig zwar--->....schätze mal nen bissl schleifen hätte geholfen
***Swift!! Was sonst??*** -
naja, ich hab dadrunter so einen mokette filz geklebt, den hab ich faltenfrei hinbekommen
aber bei dem kunstleder hab ich dann mangels kleber, welcher schon fast alle war nur die eine seite bestrichen und dadurch hat das dann kaum gehalten und ich konnte es nicht richtig andrücken...aber mich störts jetzt eigentlich kaum, dafür ist der klang echt gut finde ich
[Blockierte Grafik: http://torontointegras.ca/ubb/Avatars/pietra.gif] -
Mahlzeit Leute.
Sowas wie ne Rücksitzbank oder nen Kofferraum gibt's bei mir nich mehr. Hab hinten schön Holz rein gebaut. Dort wo früher die Rücksitzbank mal war zeigt jetzt Holz leicht schräg nach oben wo zwei ovale 3-Wege Boxen sitzen. Vorn hab ich in die Tür ein 16er Compo-System reingesteckt. Als Doorboard hab ich gute Renault 19 Technik verwendet. Die Hochtöner sitzen auf dem Armaturenbrett an der A-Säule. Und hinten drin sitzt ein fetter 30er EXT3 von Emphaser. Es sieht alles noch etwas roh aus aber sobald ich meine Anlage fertig habe wird auch noch der Ausbau vollendet.MfG Deep_Blue1
"Mehr Leistung muss her, aber ich bleibe bei meinem 1.0er!!!"
