Getriebeöl am Gehäuse
  • Hallo Leute,
    mein Swift EZ 03/2009 war letzten Monat beim TÜV. Er ist ohne Mängel durch gekommen. Doch was mir in der Grube aufgefallen ist, ist das was man auf den Bildern sehen kann (siehe Anhang). Das Getriebe ist feucht. Der Swift hat jetzt 36000 km runter. Jetzt hab ich in anderen Foren schon gelesen, dass das Getriebe sehr sehr Anfällig sein und zu Defekten neigen soll.
    Den Swift bin ich bisher nur im Sommer gefahren. Im Winter hatte ich ihn immer abgemeldet.
    Normal sollte aus so einem Getriebe nie ÖL austreten? Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
    Ich hab jetzt die Anleitung nicht da, aber das Getriebeöl wird doch bei der 45 000 er Inspektion gewechselt? Sollte ich es ggf. schon früher wechseln?
    Grüße
    Michael
  • Mach die stelle mal mit Bremsenreiniger trocken und beobachte es weiter, bei meinem Baleno is es auch feucht aber konnte noch nicht richtig finden wos herkommt.
    Vieleicht könn dir die Swiftler weiterhelfen
  • Die häufigste Ursache dafür sind die Wellendichtringe der Antriebswellen! In seltenen Fällen ist es die Ölablassschraube, die kann man einfach mal ein Stück nachziehen!
    Ansonsten mal wirklich einfach abwischen und schauen. Es könnte auch sein(ist aber sehr sehr selten), das die Dichtung zwischen den Getribeteilen undicht ist.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Ok,
    die Ölablassschraube ist rechts neben der feuchten Stelle? Die zieh ich mal am Wochenende vorsichtig nach und reinige die Stelle mit dem Bremsenreiniger.
    Wenn es die Wellendichtringe der Antriebswellen sind, was kann jemand gegen den Ölaustritt machen, wenn er etwas davon versteht? Ist das dann auch Getriebeöl? Das nehme ich mal an!??
    Geht das ggf. auf Garantie?
    Danke schon mal.
    Michael
  • Das is dann auch getribe Öl was dort rauskommt. Und die Wellendichtringe kann man Tauschen.
    Weis nich obs auf Garantie geht, musste man Händler fargen so alt isser ja noch nich
