Bemslicht fängt immer an zu leuchten
    immer wenn ich eine rechtslenkung mache, fängt meine Bremsleuchte (Armaturenbrett) an zu leuchten. Nach der Lenkung erlischt sie wieder. Was ist das??? Ist nur beim rechtslenken
    ICEMAN 8)
  • bremsflüssigkeit genug drinn ?
    bitte ma gleich nee kontrolle machen !
    ka. ob der 1l eine kontrollleuchte dafür hat,
    aber besser ma nachsehen !
    (behälter an der spritzwand, nähe bremskraftverstärker)
    .........unterwegs im Namen des Herrn
    so long............
  • *sichdarkismeinunganschließt*8)
    Hatte ich auch schon. Liegt an den Bremsbelägen. Wenn die mit der Zeit durch den Abrieb dünner werden, gehen die Bremsättel etwas weiter zusammen (wie formulier ich das jetzt am Blödesten??( ) und die Bremsflüssigkeit hat mehr Platz. Daraus folgt, dass oben im Ausgleichsbehälter der Füllstand sinkt.
    Wenn er in Richtung "Min" geht und man in die Kurve fährt, schwappt die Flüssigkeit zur Seite und für einen kurzen Augenblick ist dort, wo normal der Schalter für die Kontrollleuchte ist, keine Bremsflüssigkeit --> Kontrollleuchte leuchtet.
    Wenn diese nur beim Rechtslenken aufleuchtet vermute ich, dass der Schwimmerkontakt rechts sitzt. Durch die Fliehkraft wird die Flüssigkeit nach Links gedrückt --> In der Linkskurve, wenn es die Soße (bitte aufpassen beim Nachfüllen, sehr aggressiv zum Lack) nach rechts drückt ist der Kontakt noch bedeckt.
    So, ich hoffe, dass ich das einigermaßen richtig wiedergegeben habe. #Amen#
    Liebe Grüße,
    Christian
    "You don't need a road when you can make your own"
    Meine Suzukis:
    seit 2005: 2005er 1.3 Jimny Urban Challenge 25, APIO 58*STAR / Front Bumper / GOKU / Intake Chamber / Panhards / HD Radius Arms, ARB Air Locker, ASFIR VTG-Schutz, BF Goodrich MT 215/75 R15, Dotz Hammada Dark, Fox V2A ESD, trail master comfort +50mm, Waeco MS-402 Autopilot
    2001 - 2005: 89er Samurai GTi, Babylobster, 255/70 R15 ATs auf CW, Eberspächer B5W-Standheizung
  • ist ein bekanntes swift problem. deine bremsen sind schon etwas runter und mit dem alter wird die bremsflüssigkeit etwas weniger.
    entweder sind die bremsen echt schon so weit runter dass sie neu gemacht werden müssen, dann das machen lassen.
    sonst bei einer werkstatt mal die bremsflüssigkeit wieder auf knapp unter max aufflüllen (nicht teuer).
    [Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif]http://www.sorc.de.vu[Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif]
  • hmm......
    dann möchte ich an dieser stelle auchmal darauf hinweisen,
    das unsere autos meißt (altersbedingt) schon den wechsel interval
    für bremsflüssigkeit bei weiten überschritten haben !
    daran denken die wenigsten!
    also bevor spoiler angesagt sind:
    erstmal bremsflüßigkeit wechseln lassen!
    kostet nich die welt, und bei richtig alter soße,
    ist der unterschied zur neuen, um welten besseres und sicheres bremsen
    gruß dark
    so long............
  • Aufgefüllt? 8o Bremsflüssigkeit wird GEWECHSELT, und das alle zwei Jahre, meine Herren! ;)
    Stimmt aber, der Schalter im Vorratsbehälter beim Swift ist recht zickig und spricht so wie beschrieben schon bei nur geringfügig zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand an!
    Aber beim nächsten BremsflüssigkeitsWECHSEL wird ja eh´ wieder auf den Sollstand aufgefüllt! ;)
    Grußsz, @rne
    "Die Lage ist hoffnungslos aber nicht ernst!"
  • die bremsflüssigkeit wird nicht weniger, sondern deutet "verlust" auf verschlissene beläge /bremsen hin, da die radbremszylinder weiter ausgefahren sind und dort nun mehr flüssigkeit reinpasst!
    kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso grö0er ist die illusion.
  • geithain
    naja, die flüssigkeit kann schon weniger werden, wenn wie z.b. bei mir der hauptbremszylinder undicht ist... ;)
    also 1x tanken und mitten drin 2x bremsflüssigkeit tanken
    (meine werke überlegt sich jetzt schon, extra wegen mir :)), ne zapfsäule für bremsflüssigkeit anzuschaffen I) ;D )
    [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif] ... ciao larsü [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif]
  • alles natürlich gesetzt dem fall das alles noch in ordnung ist...
    das bei defekten fehler auftreten liegt irgendwie in der natur der dinge und ist teil des elementaren zerwürfniss des seins
  • @larsü: Du weisst schon dass der sich dann eines Tages auch schlagartig verabschieden kann, gell! 8o Wie wär´s da mal mit Reparatur! 8)
    Grußsz, @rne
  • Werde mich dann am WE mal hinsetzen und die BF wechseln. Habe nen 1\2 Liter besorgt. Dürfte doch reichen.
    Bremsbeläge werde ich auch mal kontrollieren.
    Danke & Gruß
    ICEMAN 8)
    Swift - Der läuft und läuft und läuft ....
  • Zitat
    Original von @rne:
    ............. hab bisher 2 mal in meinen autofahrleben ohne
    vorankündigung ins leere getretten X(
    was soll ich sagen ?
    muß man mal mitgemacht haben sicherlich nicht !!!
    so long............
