Hallo!
ich habe ein Problem mit meinem Alto EF (Bj.: '99, 70.000 km)
Er springt im kalten Zustand ohne Mucken, sogar bei winterlichen Temperaturen an. Sobald man allerdigns ein kurzes Stück gefahren ist ,der Motor war ist und er dann ausgeschaltet wird, springt er anschließend sehr schlecht an.
Meist lässt er sich im warmen Zustand zwar starten, jedoch geht er nach 3 Sek. einfach wieder aus, auch wenn man direkt gas gibt um die Drehzahl ein wenig zu erhöhen. Nachdem er wieder aus ist, lässt er sich ca. 5 bis 6 mal nicht starten (dreht einfach durch), irgendwann springt er dann aber wieder an und läuft rund.
Das ist sehr nervig, wenn man zB zum Bäcker, zur Post fährt oder an der Tankstelle steht!
Was könnte das sein? Hat jemand eine Idee, oder schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Viele Grüße!
JGL
