Hey Leute,
heute komm e ich mit einer etwas "peinlichen" Frage:
Wie wechselt man die Birnen für die Nebelschlussleuchte? ![]()
Hey Leute,
Welches Baujahr? Wenn du zwei Nebelschlussleuchten hast, die zwischen den Schlussleuchten sind, dann Heckklappe öffnen. Dann siehst du am oberen Ende der Leuchte zwei Schrauben. Die lösen und dann Leuchte schräg nach oben rausziehen. Der Rest sollte selbsterklärend sein.
Ist ein Bj. 93, hat die 1,3 liter Maschine
Sooooo, Birnen nachgeschaut. Birnen sind heile.
ABER: Einer der Vorbesitzer waren wohl selbsternannte Schrabuerexperten...... So ein Kabelgewirr zwischen einem Stecker und einer Leuchte habe ich noch nicht gesehen........
Gibt es einen Kabelsatz zu kaufen, der zwischen derm Stecker und der Lechtblende sitzt? Sind ja mit Stecker verbunden, die müsste man doch austauschen können. Gemeint ist der Stecker der an der Karosse sitzt und derm Stecker, der am Lampenträger sitzt, und das Verbindungskabel, kann man es kaufen?
... den wird man sicherlich kaufen können, er wird nur nicht gerade günstig sein.
Ich an deiner Stelle würde nach einem gebrauchtteil suchen. Entweder hier im Forum oder auf dem Schrottplatz in deiner Nähe.
