In letzter Zeit ist es mehrmals vorgekommen, daß der Swift 1.0 MA bei relativ leerem Tank (vielleicht noch 4 Liter drin), vorzugsweise bei Kälte, nur schwer angesprungen ist. Die Batterie ist soweit ich mich erinnere von Anfang 2010.
Kann es sein, daß die Batterie trotzdem nach dieser Zeit schon wieder hinüber ist?
Oder kann es einen Zusammenhang zum fast leeren Tank geben (mit dem man aber anschließend noch weit fahren kann...).
Kann man auch die Zündkabel und was es da so alles gibt (was wäre das?) mal kontrollieren, ohne die Batterie abklemmen zu müssen?
Das "Haupt-Zündkabel" (oder wie heißt das), das was gerne vom Marder durchgebissen wird
, müßte noch relativ neu sein. Die 3 Kabel, die zu den Zylindern gehen, glaube ich aber nicht. Die Zündkerzen sind noch relativ neu; die habe ich selber gewechselt. Was sollte ich an Zündkabeln mal alles angucken, was ohne Abklemmen der Batterie und ohne Spezialwerkzeug für einen Laien abmontierbar ist? Ich denke, es wird reichen, eventuell korrodierte Kontakte zu reinigen
Ich könnte das auch in der Werkstatt machen lassen, aber vielleicht kann man sich die Kosten dafür sparen, wenn das nicht zu kompliziert ist
Können zu alte Kabel auch indirekt einen erhöhten Verbrauch verursachen (hatte bei der letzten "Berechnung" fast 6 Liter/100 km, ohne besonders schnell gefahren zu sein)?
