• moin
    eins vorweg ich bin neu hier und hoffe mal das ich richtigen bereich gelandet bin ;)
    heiße pierre bin 24 und komme aus kreuztal (NRW) habe mir vor ein paar tagen einen GTI zugelegt den ich jetzt neu aufbauen werde :)
    zu den daten :
    - bj95
    - 201.XXXkm
    - koni gelb VA+HA
    - OMP stahl domsteben vorne + hinten
    - rost :rolleyes:
    - 14" alus
    - GFK stoßstange von fox :thumbdown: (wird demnächst im marktplatz zu finden sein )
    - remus esd
    - dazu habe ich noch von einem bekannten 15" borbet felgen und 2 vordere gti sitze bekommen :)
    hier mal ein paar bilder so wie ich ihn gekauft habe :pinch:
    [Blockierte Grafik: http://i44.tinypic.com/5zl5zn.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i40.tinypic.com/63zspd.jpg]
    und so schaut er mittlerweile aus :D
    [Blockierte Grafik: http://i39.tinypic.com/2q1rw1u.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i42.tinypic.com/99m8va.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i42.tinypic.com/jkhldz.jpg]
    mein plan ist es den swift komplett neu aufzubauen und ihn als sommer/schön wetter auto zu nutzen :)
    da er optisch soweit recht nah am orginal bleiben soll war ich die tage am schrott und hab ne komplette serien front mit nsw gefunden 8o
    von innen werden nur noch 2 sitze und evtl ein käfig platz finden aber das ergibt sich noch bis dahin ist noch ein langer weg ;)
    [Blockierte Grafik: http://i43.tinypic.com/8zdvsn.jpg]
    im moment bin ich noch damit beschäftigt den wagen zu zerlegen und auf rostsuche zu gehen beide schweller sind durch und hier und da sind noch 2-3 kleine löcher aber alles im allen nix dramatisches im verhältnis zu manch anderem swift den ich bisher gesehen habe :D
    werde den thread hier immer wieder aktualisieren wenn es was neues gibt ;)
    für ratschläge und ideen bin ich immer offen ;)
    kurze frage noch gibt es hier im forum keine exta "vorstellungs ecke " für die projekte / autos ?
    hab jedenfalls nix in der art gefunden ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre (27. Februar 2012 um 12:08)
  • Auch von mir ein Willkommen.
    Ich habe da durch deine Bilder gleich mal ein paar Fragen, zum Teil an die alten Hasen hier und zum anderen an dich.
    Erst die an dich, Pierre:
    a) wie hast du die dicke Matte an der Spritzwand heraus bekommen ohne das Amaturenbrett zu demontieren? Die geht doch recht weit nach oben.
    b) hast du evtl ein Bild von den 14Zoll Alus? Ich habe eigentlich die origilen von Fondmetal mit dem Stahl Mittendeckel und dem Suzuki-S drauf (soll angeblich irgend ein Sonderzubehör-Rad sein). Nur das Dumme daran mein Bruder hat eine der vier Felgen kaputt gemacht und nun suche ich Ersatz.
    Nun eine Frage an die alten Hasen:
    c) auf dem dritten Bild von Pierre sieht man weiße Anti-Dröhn-matten in einem rot lackierten Auto. Weiß jemand wie es dazu gekommen ist? Meine beiden Roten SSGTIs haben jeweils (dunkel) rote Anti-Dröhn-Matten.
    Gruß,
    TManiac
    1993er Swift GTi 100% Original
    1993er Swift GTi (zur Zeit Aufbau für Gruppe F Slalom)
    Nicht Suzuki: Barkas HP, Barkas KM, Trabant 601
  • Danke für´s wilkommen heißen jungs :thumbup:
    werde imme fleißig bilder machen und posten ;)
    @ Tmaniac
    hab die matte einfach rausgerissen der rest der da noch hängt kommt raus sobald ich das amatruenbrett raus hab ;)
    die matten sind eh mist weil sich darin immer feuchtigkeit sammelt ;)
    die matten sind aber recht weit oben mit so plastik "schrauben" mit recht breitem kopf festgemacht is ein wenig fummelig aber mann könnte sie auch so zerstörungsfrei rausbekommen denke ich mal ;)
    zu den 14" sind keine orinalen sind glaub DWB oder sowas ;)
    aber hier trotzdem mal ein bild ;)
    [Blockierte Grafik: http://i43.tinypic.com/16hup2r.jpg]
    die farbe bei den anti dröhn matten erklärt sich recht einfach ich hab sie schon rausgekloppt :D
    das weiße ist die grundierung ;)
  • Danke für die schnelle Aufklärung.
    Da meine Matten alle noch wunderbar aussehen, will ich die schonend heraus bekommen. Raus sollen sie nur, weil der GTi im Slalom eingesetzt werden soll.
    Ok die Felgen sind andere.
    Weiße (bzw hellgraue) Grundierung erklärt natürlich alles. Da die Matten unterhalb des Schwerpunktes sind bleiben die bei mir drin.
    Gruß,
    TManiac
  • so im groben und ganzen eigentlich recht gut wie gesagt beide schweller beim linken sind ca 30cm faul und am rechten die enspitze am schweller (denke aber ich mach die schweller lieber komplett neu ) sonst im fußraum rechts nen kleines loch und an beiden "stehblechen" unter den kotflügeln und am heckblech 2 mini löcher neben einem schweißpunkt sonst nix wildes nur flugrost ;)
    habe vorher immer viel mit nissan gemacht im vergleich dazu ist der swift eher harmlos :D
    aber mal abwarten was noch so auftaucht 8| :D
  • na dann viel Spaß beim schrauben!
    zu deinem Kommentar wegen den Konis noch ein kleiner Tipp, vorne werden die Koni Dämpfer (Patronen) in den originalen Dämpfer eingebaut, man sieht die gelbe Farbe der Patronen nur wenn man ihn komplett ausfedern lässt und die Staubschutzmanschette zur Seite drückt, also von daher kann es schon sein das du welche drin hast!
    Probier doch einfach den Wagen vorn mal runterzudrücken, wenn es schwer geht und kaum federt, haste auf jedenfall keine originalen Dämpfer drin!
    Sollteste aber beim fahren schon bemderkt haben das er straffer ist, wenn Konis drin sind!
  • ahh thx für den tipp wusste ich noch garnicht muss ich morgen mal nachschauen hab ehrlichgesagt auch noch nicht genauer bei dem FW geschaut ;)
    er ist jedenfalls straffer als meine 3zylinder alltags wanderdühne :D
    aso ja kurze frage mal wie kann ich etwas im marktplatz einstellen steig da irgendwie nicht ganz durch ?(
  • ich hab mir mal gedacht das ich euch auch mal kurz meine alltagswurst vorstelle :)
    is nen swift GLS ist bj99 hatt 201.XXX km runter mit G10A motörchen ;(
    hatt nen hagelschaden rost und hatt auch schon 2-3 kleinere parkrempler gesehen (aber nicht von mir ;) )
    habe gerade meinen ganzen elan zusammengenommen und vorne GTI sitze verbaut :)
    dazu mal ne schnelle frage kann es sein das die im MA höher kommen ? hab so das gefühl recht hoch zu sitzen 8|
    geplant ist mit dem wagen eigentlich nix der soll einfach nur fahren und wenns geht keinen ärger machen im sommer kommen die 14" die beim gti dabeiwaren drauf und ganz vielleicht nen nen satz federn wenn ich mal ganz günstig oder gebraucht rankomme
    ansonsten besorg ich mir evtl mal noch nen paar dosen matt schwarz der lack is eh komplett hinüber :thumbdown:
    [Blockierte Grafik: http://i43.tinypic.com/14mz39w.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i39.tinypic.com/282jiir.jpg]
  • hab in meinem MA auch GTi Sitze verbaut und kann nicht sagen das die bei mir höher kommen finde das ich jetzt noch näher am Asphalt sitze
  • Also das sieht ja mal nach richtig Arbeit aus. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schrauben.
  • hab da mal ne frage
    und zwar wollte ich mal was zur SR20DE drosselklappe fragen hatts schon einer von euch gemacht ? wenn ja wie habt ihr das mit dem drosselklappen poti gemacht ?
    hab einfach mal ein paar bilder gemacht für diejenigen die es interessiert ;)
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120209/uagb9t3q.jpg]
    der LMM passt ja so schon fast mann muss ja nur die löcher "etwas
    weiten" um den sensor festschrauben zu können und ein kleines stück
    ausfräsen damit er richtig sitzt :)
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120209/vb6hdvkh.jpg]
  • also soweit mir bekannt ist, hat der geithain das ganze schonmal gemacht und würde jetzt auf die schnelle auch behaupten das er das mal in seinem Technik Thread beschrieben hat!
    wie passen die Anschlüsse vom LMM selber an den GTi Stecker?
  • Alles klar danke dann such ich mal danach :)
    Die Stecker passen 100% aber ich nehm vom Swift den originalen Sensor der passt ja mit minimalen aufwand
    mit dem sr20 soll's Dann wohl doch Software technische Probleme geben
  • thx den spaß habe ich in der regel ja den nerv ...naja nicht immer :D
    hoffe nur mal das en in den nächsten tagen wärmer wird so hab ich im moment nicht so wirklich lust mich in der garage aufzuhalten :whistling:
