Batterie an SX4 Benziner nach 4 Jahren tot oder nicht?
  • Der SX4 wird im März 4 Jahre alt. Haben ihn im Juli 2011 gekauft, Hat jetzt 21.500 km auf der Uhr. Er wird zu 99% von meiner Frau gefahren. Täglich ca. 40 km Strecke. Habe schon des öfteren gemerkt, dass der Anlasser beim ersten täglichen Startvorgang relativ langsam dreht, aber der Motor anspringt. Beim Starten im warmen Zustand dreht er schneller.
    Heute musste ich die Batterie ersetzen, da er so schwach drehte, dass er nicht ansprang.
    Die neue Batterie dreht besser und er springt auch an. Allerdings dreht der Anlasser an meinem PKW, Mondeo, viel schneller.
    Ist das langsame Drehen des Anlassers normal?
    Im übrigen hat die "alte Batterie" so ein Schauglas das grün zeigt. Demnach wäre die Batterie okay!?
    Gemessen mit dem Multimeter hat die alte Batterie eine Spannung von 12,3Volt. Hat aber vermutlich Nichts mit der Startkraft zu tun.
    Könnt Ihr mir Hinweise geben?
    Danke und Gruß
    mit freundlichen Grüßen
    bekosi
  • ich hatte ein ähnliches Problem und bin bei uns zum "Stahlgruber", einem Kfz-Teilehändler für Werkstätten. Der Mann hintern Tresen nahm sich ein Prüfgerät und kam mit raus zum Auto und hat nach dem Prüfprogramm ein Protokoll ausgedruckt, wonach die Batterie nur noch 34% Kapazität hatte. Also winteruntauglich, da sogar grad Plusgrade waren.
    Nur die Ruhe-Spannung messen ist zu wenig. Kapazität und Ampere sind beim Starten wichtig.
    Kauf dir mal ein modernes elektronisches Ladegerät wie CTEC oder Procharger, die bringen so manch lahmenden Akku wieder fit. Aber tot bleibt tot ;(
    SX4 DDiS 2.0 Style 4x4
  • War bis eben unterwegs und habe den SX4 zweimal gestartet. Meine Frau
    meint, er startet wie immer. Gut sie fährt den Wagen immer. Für mein
    Gefühl dreht der Anlasser beim Startvorgang nicht gerade schnell. (Im
    Vergleich zu meinem Mondeo) Aber gut, es scheint normal zu sein.
    Was die alte Ba tterie betrifft:
    Ist wohl die Erste aus 3/2008 und die hat eine Art Guckloch (Schauglas).
    Gemäß aufgedruckter Beschreibung gilt:
    Bei grün : okay
    Bei schwarz: laden
    Bei weiss: wechseln
    Anzeige im Schauglas definitiv grün!
    Nun ist die neue Batterie drin und ich werde die Karre morgen selbst nutzen um zur Arbeit zu kommen.
    Will einfach nur feststellen ob das Auto problemlos anspringt. Werde
    beim Laufen des Motors mal die Ladespannung messen und berichten.
    bekosi
  • @ Bekosi dieses Schauglas kannst Du vergessen nach meiner Erfahrung das zeigt dir immer noch grün auch wenn es zum starten nicht mehr reicht.
    Und nach 4 Jahren eine neue Batterie ist auch keine Seltenheit. Eine Batterie kann 2 Jahre oder auch 9 Jahre halten nach meiner Erfahrung.
    Ich habe jetzt meine nach 6 Jahren gewechselt.
    Grüße Rüdiger
