Scheibenwischer (-Motor??) vorne quietscht...
  • Servus allerseits,
    da es seit Wochen nur noch regnet ist der Scheibenwischer auch gut im Einsatz... seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass der Scheibenwischer auf der Fahrerseite anfängt zu quietschen :?: . Heute war das so laut, dass man schon garnicht mehr Auto fahren wollte :cursing: . Das quietschen kommt allerdings nicht von den Gummis, sondern anscheinend von der Mechanik...
    was kann das denn sein? und Vor allem, was kann ich denn da machen? Wo soll da Öl oder Fett, damit das endlich besser wird? Wischen tut der ja ganz normal, aber der Ton dazu ist grässlich. (Ich fahre einen 1997er Swift GLX [MA] 1.0) Wäre super, wenn ihr mir helfen könnt!
    grüße
  • Quietschen tun meine auch, denke aber dass das doch von den Gummis kommt.
    Hab mal so nen Mutti-tipp ausprobiert, nämlich die Gummis mit Haarshampoo einzuseifen und danach hatte ich ein paar Wochen Ruhe...
    Komischerweise quietscht es nicht immer... also vllt doch der Motor?!
  • das liegt auf keinen Fall an den Gummis! Das habe ich getestet, in dem ich die hochgeklappt habe "schlaubin" :thumbup: , sobald ich auf die Schraube gedrückt habe (also die Befestigung, an der der Wischer-arm mit dem Motor verbunden ist) hat das Ding wieder angefangen zu quietschen :cursing: - also muss das an irgendeinem Teil der Mechanik liegen, das quietscht, sobald es unter Kraft steht. Ich frag mich eben nur, was man da machen kann... IDEEN ?(
  • bau doch mal die kompletten wischerarme aus, reinige den konus, oder die
    verzahnung auf der sie sitzen, ein wenig spruehfett an das gestaenge,
    wischer richtig ausrichten, auf der scheibe wieder festziehen und dann wenn noetig
    den arm ein wenig verbiegen, so dass sie weder zu fest noch zu locker
    auf der scheibe sitzen...
    danach sollte das gequietsche weg sein...
  • ^^ da geb ich eletrojunkie recht, wenn du das alles machst sollte es eigentlich weg sein.
    bei mir haben bisher wirklich nur die Wischergummi gequietscht, dann waren die aber auch meist ablegereif
  • ... dein Problem liegt am Scheibenwischergestänge, hatte meine Frau an ihrem 99er auch...
    Du musst die Scheibenwischerarme demontieren und danach diese Plastikverkleidung die mit 5 Clipsen gehalten wird. Wenn du diese weg hast, siehst du das Gestänge. Jetzt kannst du die einzelnen Gelenkpunkte ölen und fetten und somit wieder Ruhe in deinen Swift bekommen. Sollte das ganze nicht helfen, brauchst du ein neues Wischergestänge, da es zu sehr ausgeschlagen ist.
    Gruss 92er-GTI
  • Vielen Dank euch für die Tipps! bin gleich raus und hab mir die ganze Sache mal angesehen... Hab die Gelenke mal alle neu geschmiert und siehe da: kein Quietschen mehr! Hat zwar jetzt auch noch nicht krass geregnet, aber ich geh mal vom Besten aus! :thumbup:
